aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
kolko litrov oleja do E60
Piatok, 17. Septembra 2010, 17:24
Caute chalani. Chcem sa spytat aky olej res.co mi odporucate aby som dal do motora 530XD 2007 sedan. Dakujem
slacker
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: E39 530dA
Re: kolko litrov oleja do E60
Piatok, 17. Septembra 2010, 18:13
Castrol Edge 5W-30 alebo BMW olej 5W-30. Kapacitu by si mal mat napisanu v manuale, ale tusim je to okolo 8 litrov.
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Piatok, 17. Septembra 2010, 19:26
vdaka a prosim ta vies mi poradit aky olej dat resp. vymenit pri automatickej prevodovke?
Vdaka :-)
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Piatok, 17. Septembra 2010, 19:34
tu si presne pozrieš množstvá aj špecifikáciu náplní:
FuchsEurope
alebo:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Sobota, 18. Septembra 2010, 19:46
Patricius napísal:
FuchsEurope
alebo:
dakujem
brian535d
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: BMW 535d
Sobota, 18. Septembra 2010, 21:03
Olej v automatickej prevodovke sa nemeni. Je to olej s dozivotnou funkcnostou. Meni sa jedine pri oprave prevodovky.
slacker
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 00:10
brian535d napísal:
To ti povedia len v autorizovanom servise BMW (a asi vsetci vieme preco). Kazdy normalny mechanik odporuca menit olej v automate, aspon po 100t km je ho dobre vymenit. Niektori dokonca menia aj skor. Nic tym nepokazis, jedine mozes predlzit zivotnost prevodovky.
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 09:18
je to zvlastne ale tak isto som od niektorych pocul aby sa po urcitom case menil olej v prevodovke.Niektory su zastanci toho aby sa v prevodovke olej nemenil.....hmmm ktore je spravne??? ....Podla mna vsetko ma svoju zivotnost aj olej .-)
slacker
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 19. Septembra 2010, 13:14
Jasne ze vsetko ma svoju zivotnost. Dozivotna napln znamena, dokym ti prevodovka neodide.. Lenze vymenou oleja mozes zivotnost jedine predlzit. Takze je na zvazeni kazdeho, ci sa mu to oplati alebo nie. Repas je velmi drahy, TT-SIMIK by ti vedel sam porozpravat. Skus pohladat, uz sa to tu riesilo. Myslim, ze po precitani tych tem bude rozhodnutie jasne, vymenit. :wink:
kakcoo
Registrovaný: 6.3.2008
Auto: setrim si na neho
Streda, 22. Septembra 2010, 10:04
aniel1 napísal:
Vdaka :-)
E60 má automat ZF 6HPXX , olej :ZF lifetimefluid 6, výkonostná norma : Shell M 1375.4
olej do motora :Výkonostná norma BMW LL04 , značku oleja ti nebudem radiť , to je na tebe, je to dosť tém ohladne oleja
aniel1
Auto: BMW 525XD,
Štvrtok, 23. Septembra 2010, 20:05
vdaka za info. Chcem sa spytat ked chcem vymenit olej aj v v prednom a zadmom diferaku ...aky tam ide olej? taky isty ako do automatu?
