janci47
Registrovaný: 2.8.2010
Auto: bmw 530d touring e80
E60 AIRBAG A BEZBECNOSTNE PASY
Štvrtok, 5. Augusta 2010, 08:29
E60 na pristrojovke mi z nicoho nic zacal svietit airbak a pasy.ze varaj tam treba nieco vycistit a malo by to byt ok.nevie co?e 60 je dobre auto ale dost casto mam nejake problemy s elektrikou.
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Re: E60 AIRBAG A BEZBECNOSTNE PASY
Štvrtok, 10. Marca 2011, 07:12
aj si to nejako vyriesil? mne zacalo robit to iste!
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
vhilho
Registrovaný: 31.12.2010
Auto: BMW 530d E60
Nedeľa, 13. Marca 2011, 17:32
čau.
Mne urobilo to isté, keď som do elektroniky pridal tuningbox. V BMW mi to vymazali a zatiaľ mám pokoj. Z tu prečítaného je mi ale jané, že je to nejaké všeobecné chybové hlásenie na rôzme, pre auto neidentifikovateľné "závady". Čítal som, že by to mohla byť napr. aj slabá batéria, aj keď tá má vlkastnú kontrolku. Prever si to.
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 18:50
podvolantovy kruzok to bude
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Pondelok, 19. Septembra 2011, 06:51
nestresuj napísal:
zas ten tvoj kruzok! :mrgreen:
ale teraz sa uz s tebou hadat nebudem..uz som sa poucil :mrgreen: :mrgreen:
suhlasim s "nestresuj" :)
-- P.R.
nestresuj
Auto: e60 530d
Pondelok, 19. Septembra 2011, 20:01
:D kruzky su teraz v mode mne to uz odislo na druhom aute
jump
Registrovaný: 27.1.2009
Streda, 28. Septembra 2011, 11:41
mne to zacalo pred tyzdnom vypisovat FRONT PASS.RESTRAINT SYSTEM FAULTY...orandzova ikonka zatial nie cervena...
ma s tymto niekto skusenost? nieco na spolujazdcovej strane...ale neviem co...
Dieselino
Registrovaný: 14.8.2013
Auto: BMW E60
Nedeľa, 18. Augusta 2013, 16:51
mne to vypisuje presne to iste kamos automechanik mi vravel , ze je tam tlakove cidlo ku ktoremu ide dost tenky kablik a ten sa zvykne zlomit zatial som to neriesil no myslim si ze chyba bude tam
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 19. Augusta 2013, 07:41
Pani, moze to byt viac veci, cize diagnostika.
Moze to byt decka v spolujazdcovej sedacke, moze to byt napinac pasov, mozu to byt konektory pod sedackami...
U mna to bola decka, neskor konektory - mali velky prechodovy odpor, vycistil som a chybu vymazal, no po dvoch tyzdnoch sa ukazala chyba zas, cize bud iny cistic skusim este raz alebo nove konektory...
Netepovali ste auto ?
Pricina moze byt aj od slabej baterky tusim niekto spominal, bez diagnostiky sa nepohnete.... hlavne treba pohladat riesilo sa to tu nie raz.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Noisy
Registrovaný: 12.9.2010
Auto: BMW E60 520i
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 13:21
Mne to začalo svietiť, keď som odpojil kábliky, čo idú pod sedačku, keď som ju vyberal. Možno si ich len nohou potiahol a niekde tam môže byť zlý kontakt. Každopádne diagnostika by mala vyriešiť.
BMW F10 530d x-drive
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
