dodosson
Registrovaný: 13.10.2007
Auto: E60 530d
E60 - 530d - sacie potrubie
Utorok, 13. Júla 2010, 13:14
Pred casom som tu cital problemy s klapkami s motorom z roku 2004, mam najazdenych cca 100 tis km a chcel by som si vymenit sacie potrubie preventivne z novsieho rocnika, ze vraj je to mozne. Vie mi niekto poradit, ci ano a prip ma nasmerovat na kupu tohoto nahradneho dielu? Dakujem
E60 530d
E53 X5 3d ex
E46 320d ex
E39 525d ex
E36 320i ex
E34 520i ex
Re: E60 - 530d - sacie potrubie
Streda, 14. Júla 2010, 21:32
Prave dnes som volal do nemecka s velmi skusenym mechanikom priamo z BMW, to s tymi klapkami vraj uz raz videl / pocul, ale vraj sa jedna o velmi ojedinely jav. Sam mam teraz dost velky problem s tymto motorom ale klapky mam v poriadku. Tie moje su umele.
Samozrejme, netreba podcenovat situaciu, lebo urcite sa to moze stat, aj ked ja osobne si myslim ze je to trochu prehnane. Mozno sa to stalo ojedinele na par kusoch a robia z toho vedu akoby sa to malo udiat na tychto motoroch uz spravidla..... Neviem.... Stretol sa s tym niekto konkretne na slovensku??
mihal.to
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: 530aD 05/2008
Streda, 7. Novembra 2012, 16:31
Ahoj
kupil som teraz v auguste 2012 530d rv 2008 s 114,000 km a motor bol oteceny od oleja. Olej tiekol popod sanie, tak mi doporucili vymenit sanie. Menil som to cca pri 125,000 ako prevenciu. Ako som pocul stalo sa obcas ze po dlhsom uzivani klapku odtrhlo a nasalo ju do motora kedy - skoda cca 1700euro.
Zevraj to odchadza aj na Audi (od cloveka co robil v Araveri) aj u Mercedesoch (od cloveka co pracoval v mercedesi)
Proste su to plasty ktore pri vysokych teplotach pracuju a odchadzaju. Treba to brat tak ze na passate som menil rozvody kazdych 100 tisic km (400e), a tuto kazdych cca 150,000km sa bude menit sanie.
Menil som sanie spolu s odvzdusnovacim ventilom. Naklady cca 535e plus robota.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Streda, 7. Novembra 2012, 16:52
kup zaslepky sadia, jeden chalan z klubu ich zvykne mat s menom Swandes tak skus ho kontaktovat.
zaslepsky sa nadasadia miesto klapiek a olej ti nebude nikde pri sani kvapkat ani unikat...
http://www.varialdetail.sk/
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Streda, 7. Novembra 2012, 17:20
Checkni http://www.prebmw.sk tam su sady zaslepiek... :wink:
Konkretne http://www.prebmw.sk/shop/zaslepky-sania/7256
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Streda, 7. Novembra 2012, 20:06
Zlepší sa niečo po zaslepení??? Či ani nie??
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Streda, 7. Novembra 2012, 20:36
mihal.to napísal:
WTFFF? :shock:
tam staci vymenit len tesnenie... mne tak isto presakoval olej (nic hrozne) ale bola zasrana z toho cela strana bloku... teraz pohoda
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 7. Novembra 2012, 20:49
Patkola1 napísal:
pocit v dusi ze sa nic nemoze odlomit a spadnut do motora :mrgreen:
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 7. Novembra 2012, 23:02
mareko258 napísal:
Presne tak mam to tiez poriesene a pokoj.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Vladdo01
Registrovaný: 7.11.2010
Auto: VW TOUAREGII 3,0 TDI
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 16:00
coWon napísal:
WTFFF? :shock:
presne tak, ja som si to robil sam, robota na nie viac ako pol hodinu, pre nesikovnych hodinu :D
VW TOUAREG II 3,0TDI
EX A6 2,8FSI quattro C7
EX BMW 320D F31
EX BMW 530D E61
coWon
Piatok, 9. Novembra 2012, 06:48
Vladdo01 napísal:
aaano
a ked uz som to mal dole.. no co, nevycistis to? ...jasne ze ano... vycistil som sanie z vnutra, hned aj egr-ko, troska som prestrekol aj skrtiacu... trocha som ocistil aj blok od zhavicov po starter... proste kraaasa
no a od vtedy mi svieti na budikoch OBDčko - increased emissions :lol:
Lesky
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: BMW e61 530 xD 2006
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 15:34
Ahoj, ked si chcem kupit zaslepky sania na moje afticko tj. e61 530xD 170kW aky rozmer mam kupit? 32mm? mimochodom nema to po zaslepeni nejake vedlajsie ucinky?
A odporucate to urobit aj na tento model uz 170kW? alebo je to zbytocne? pretoze mi unika olej zo sania tak som kupil v BMW tesnenia tak som rozmyslal ci to nedam rovno zaslepit...
BMW 530xD 170kW 2006 e61
Volvo S40II 2.0TDi 2004 100kW - ex
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 16:15
robi sa to aj na tomto modeli, sam na mojej sedme ich mam vonku......http://bmwtt.sk/zaslepky.html
Lesky
Štvrtok, 14. Novembra 2013, 18:00
Kolko u teba stoji zaslepenie? aj so zaslepkami? da sa to spravit na pockanie?
T.O.B.Trencin
Registrovaný: 22.11.2013
Auto: BMW e61
Piatok, 22. Novembra 2013, 20:47
Zaslepky su fajn,,sam som si ich dal aj ich montujem znamym,,,ale negativa....4Nm na vykone menej v zaklade....a trosicka väcsia spotreba 0,1 az 0,2 l na 100,,,,,,,Takze skoro nic :D
Zaslepky :thumbup: :thumbup: :thumbup:
