bmwbros
Registrovaný: 31.5.2010
Auto: E60 530D
snímače tlaku v pneumatike E60
Piatok, 2. Júla 2010, 13:28
Prosím, vie mi niekto poradiť kde je možné kúpiť snímač tlaku v pneumatike na E60? / okrem BMW predajcu/
ex E60 530D sedan black
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: snímače tlaku v pneumatike E60
Sobota, 3. Júla 2010, 11:14
No neviem co presne potrebujes, ale v kolese nieje nic a v karoserii su niekde zasite ale neviem kde, po blizku kolesa to nebude, lebo brat ma e60 a zadny naraznik aj podblatniky sme mali dole a nic take sme tam nevideli, a prezuval kolesa a v disku tiez nic neje..... ze vraj to mera obvod kolesa a ked sa zmrsti pneumatika tak zahlasi pokles tlaku
bmwbros
Auto: E60 530D
Sobota, 3. Júla 2010, 11:53
pýtam sa preto lebo nechcem vyzúvať zimné pneu. z ALU-diskov, chcem kúpiť letné pneu na nových ALU-diskoch a neviem či niečo také vid. ,,link,, nemá byť v diskoch.....
http://www.autobazar.eu/sk/audiq7porche ... 87679.html
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Sobota, 3. Júla 2010, 13:07
caves no ja mam tieto veci v aute resp v kolesach ale v aute nemam k tomu vymozenosti... tak ak by si cel mozme sa nejak dohodnut...jeden mam vymontovany ostatne su na kolesach je to org bmw
bmwbros
Auto: E60 530D
Sobota, 3. Júla 2010, 13:58
ok, preverím cez BMW či to je to tak ako tvrdí ,,lionlion,, ak nie určite to budem potrebovať, tak sa ti ozvem....
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 3. Júla 2010, 15:57
No zato ze v kolesach nieje nic, by som hlavu nedal lebo som to na vlastne oci nevidel, ale ruku by som riskol :smile:
a ta funkcia sa da vypnut cez i-drive aby to nehlasilo pokles tlaku
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Sobota, 3. Júla 2010, 19:30
lionlion napísal:
Presne tak pomocou cidiel ABS meria rozdiel diferencie medzi otackami kolesa... neukazuje to presny tlak len pokles...
Pokila chces presny tlak potrebujes k tomu snimac v pneu a este niake ext. zobrazovacie zariadenie ... ale ci nieco podobne montovali aj seriovo to neviem...
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Streda, 7. Júla 2010, 08:38
no v e61 to meria - ako kolega spominal - otacky kolies, podla toho vie rozonat pokles tlaku, kedze malo nahustene bude mat iny parameter... Ziadne cidla tam niesu, teda aspon ja nemam a na ziadnej e60/61 som to zatial nevidel takymto systemom. Akurat po vymene kolies je nutne cez i-drive resetnut system (po spravnom nahusteni kolies), kedze su odlsien obvody kolies.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
bmwbros
Auto: E60 530D
Streda, 7. Júla 2010, 14:21
ďakujem všetkým za odpovede, áno máte pravdu, je to presne tak ako už spomína ,,Ferinoza,, aj ,,ras11,, zajtra už konečne prezúvam na 19" O:)
Streda, 7. Júla 2010, 23:41
pozor, existuju dva systemy - RPA - Tyre defect indicator - indikacia defektu pneumatiky (to je presne to, o com rozpravate, jednotka DSC to vyhodnocuje na zaklade otacok kolies), no potom je est system RDC, co je kontrola tlaku v pneumatikach. Oba systemy sa zoraduju cez i-drive. Ten prvy sa nastavuje na defaultnu hodnotu po vymene pneu/ prehodeni kolies apd....
Druhy sa nastavuje na konkretny tlak pri ktorom ma signalizovat pokles tlaku v pneu - a obsahuje aj snimace tlaku v pneu ktore dokonca maju vlastnu bateriu a vysielaju signaly v urcitych intervaloch.....
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Piatok, 9. Júla 2010, 01:37
tak tak a k tým druhým musia byť v podblatníkoch prímače.
Baterka v týchto tlakových senzoroch vydrží cca tri roky, potom treba menit celý snímač.
