nastroj
Registrovaný: 5.6.2010
Auto: BMW 525d
Spotreba BMW 525 d
Sobota, 5. Júna 2010, 22:14
Ahojte, potrebujem poradit. Jazdim na BMW 525d r.v. 2005, mam priemernu spotrebu 9,6 L. Jazdim mesto/mimomesto tak pol na pol. Zda sa mi to dost, aj ked je to automat. Budem rad, ak mi napieste vase nazory, pripadne ako to riesit. Diagnostika v BMW hovori, ze je vsetko ok.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Spotreba BMW 525 d
Sobota, 5. Júna 2010, 23:43
Ale ta spotreba je podla palubaku alebo podla toho co tankujes, lebo palubak sa moze trochu mylit. Ale aj tak ci tak je to velka spotreba, hoci je to automat taky priemer by nemal prekrocit 7L urcite a to aj s tazsou nohou. Ja mam tiez 525d ale manual a co chodim tiez tak pol na pol mesto mimomesto tak podla palubaku mam spotrebu vzdy do 6 L a aj podla tankovania by to malo sediet, a nohu nemam zrovna najlahsiu, rad mu pridam aby sa nedusil :D . Ale tomu palubaku preto velmi neverim lebo raz mi podla neho na cca 80km trase mimo mesta vysla spotreba 4,3 L co sa mi velmi nechce verit.
Jedno je iste, 525d su setrne stroje a verim ze dedko by to dokazal zajazdit za 5 litrov. Ale spotreba 9,6... tak to by si musel mat sakra tazku nohu... taku spotrebu ma benzin a nie diesel, hoci je pravda ze automat oproti manualoj ma o 0.5 az 1 L vacsiu. Takze urcite bude niekde zrada, najprv si to treba odkontrolovat podla natankovania.
nastroj
Auto: BMW 525d
Sobota, 5. Júna 2010, 23:55
spotrebu ukazuje palubak, ale uz som to pocital aj podla realnej spotreby a vychadza to, mam podozrenie na prevodovku, za studena je to ok, ale akonahle sa zohreje tak mi preraduje cca pri 2500 otackach a to nemam tazku nohu...
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 6. Júna 2010, 00:14
Niesom neaky odbornik na automaty ale tiez by som to tipoval na prevodovku.... mozno by stacilo vymenit olej... kolko ma auto odjazdene?
nastroj
Auto: BMW 525d
Nedeľa, 6. Júna 2010, 00:54
165000 km, olej som dal vymenit, menil som aj chladic prevodovky lebo slzil
RICHO
Registrovaný: 4.9.2008
Auto: BMW 630i
Nedeľa, 6. Júna 2010, 05:31
nastroj napísal:
a ako si na tom s teplotou motora, je o.k.?
nastroj
Auto: BMW 525d
Nedeľa, 6. Júna 2010, 07:49
no teplota motora...nic mi na palubovke nesvieti....resp. da sa niekde zistit teplota motora...na idrive?
RICHO
Auto: BMW 630i
Nedeľa, 6. Júna 2010, 20:28
nastroj napísal:
Orientačný ukazovatel teploty je integrovaný do otáčkomera na pravej strane nad číslami otáčok, stupnica-biele šrafovanie. Prevádzková teplota je cca jeden dielik nad 4500 ot..
nastroj
Auto: BMW 525d
Nedeľa, 6. Júna 2010, 21:24
no nasiel som to, zajtra to odsledujem....ale tipujem tu prevodovku....
martinko8888
Registrovaný: 4.2.2010
Auto: BMW525D E61a316i E90
Pondelok, 7. Júna 2010, 08:06
nastroj napísal:
Zdar ja si nemyslím,žeby tam si mal nejakú chybu lebo ja mam 525D E61 manuál a spotrebu mesto mám 10-11 litrov a trasu 400km Humenné-Ostrava som robil 7,1 presne podľa papierov,ale kombinovaná spotreba 6 litrov to sa mi nechce veriť
nastroj
Auto: BMW 525d
Pondelok, 7. Júna 2010, 12:14
RICHO napísal:
teplota motora je OK.....
el_dodis
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: ex BMW 525d E39
Pondelok, 7. Júna 2010, 15:08
je to vela...ked jazdis podla predpisov,nemoze to ist nad 7 ani pri automate...ja mam 7l na dlhe trasy ked jazdim v piemere tak 150km/h...dlhodoby priemer mam rovnych 6l na 18kach...
nastroj
Auto: BMW 525d
Pondelok, 7. Júna 2010, 20:08
no zistil som nakoniec, ze olej v prevodovke meneny nebol, tak ide na vymenu....hrozi aj riziko znicenia prevodovky, nakolko ma najazdene 160000 a mal by sa menit po max. 100000 km, dam vediet ako som dopadol....na nete som sa docital, ze zvysena spotreba moze byt sposobena aj lamda sondou, pripadne deravym vyfukom ..... a malu dierku mam, uz je ju aj pocut, prip. ako sa dozviem , ze lamda nie je ok? dakujem za rady
lionlion
Auto: E90 325d
Pondelok, 7. Júna 2010, 21:15
Lamba sondu by zistili hned na diagnostike, a si pisal ze diag. bola OK
nastroj
Auto: BMW 525d
Utorok, 8. Júna 2010, 19:56
lionlion napísal:
no vyfuk je v poriadku, este pojdem na emisnu, ci neni katalyzator v cudu, a vo stvrtok na vymenu oleja v prevodovke a potom uz neviem....aj tak sa mi zda ta spotreba dost
