mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Vymena prahov za Mpaket model E61
Streda, 7. Apríla 2010, 09:44
zdravim vsetkych, chcel by som sa vas opytat , ci ma niekto skusenosti s vymenou prahov seriovych za prahy Mkove, lebo sa chystam do vymeny , aky je tam postup popripade kde co uvolnit povolit pri vymene, vopred vsetkym dakujem za vsetky uzitocne rady a tipy.....
http://www.varialdetail.sk/
mareko258
Auto: BMW E61
Re: Vymena prahov za Mpaket model E61
Nedeľa, 11. Apríla 2010, 10:22
tak chlapy nikto nic,...........nikto sa nenajdem stymito skusenostami..............no nevadi, tak sa do toho pustim a potom podam infosky................. :!:
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 14. Apríla 2010, 22:02
pod autom su spony-štuple, tie maju v strede plastovy zavitovy kolik...to vytocit a vybrat von, potom myslim, ze pri zadnom kolese su dve skrutky a to je vsetko, potom to uz iba drzi na sponach po celej dlzke pod hranou dveri...cize uz iba strhnut dole...staci tolko?
E91 325dA
E34 540/6
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 15. Apríla 2010, 13:20
diky , som to uz pozeral , ale chcel som to poistit od niekoho skuseneho co to uz menil ...... =D>
