RICHO
Registrovaný: 4.9.2008
Auto: BMW 630i
E60 525d/2005 - teplota motora
Streda, 10. Marca 2010, 06:15
V poslednom čase sa mi zdá, že motor sa dosť pomaly zohrieva na ustálenú teplotu, prejdem aj 15-20km v mrazoch aj viac. Termostat som už vymenil a problém pretrváva. Kde môže byť problém?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: E60 525d/2005 - teplota motora
Streda, 10. Marca 2010, 07:13
V dízloch sa nejak extra nevyznám ale toto spôsobuje aj EGR ventil. Kamarát mal rovnaký problém na jeho 320d a aj tu sa to už pár krát riešilo, skús pohľadať výraz EGR.
LuCKy
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Streda, 10. Marca 2010, 08:36
No Lucky mal na mysli termostat EGR systemu, pozicia 8 - ten ti asi bude treba vymenit...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... n_cooling/
RICHO
Auto: BMW 630i
Streda, 10. Marca 2010, 18:08
Ďakujem za radu, skúsim to pozrieť.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 10. Marca 2010, 22:10
Ano, to som myslel. Neviem preco sa mi zafixoval ventil a nie termostat. Kazdopadne toto pomohlo a vymena nebola narocna.
LuCKy
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Štvrtok, 1. Januára 2015, 19:20
nazdar
aka je vlastne optimalna teplota motora 525d? obidva termostaty som menil 02/2012 pred 35t km a zdalo sami ze nejako trochu teraz isla hore spotreba. sledoval som teplotu pocas jazdy a hybe sa to okolo 85°c...pri zjazdoch padne na 82 a pri kopci na chvilu vybehla na max 90...
otazka je - je 85° dost? vonku je cca -5°...na 85° sa dostanem po nejakych 15km jazdy
dik
525d (E60)
Štvrtok, 1. Januára 2015, 19:23
jo to sa da, mam to podobne, cez leto drzi 87-88
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Piatok, 2. Januára 2015, 17:16
serus mam rovnake auto a termostaty nove a tiez potrebujem 10-15 km aby som sa dostal na 90 samozrejme na okreskach nie cez mesto
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Sobota, 3. Januára 2015, 23:46
Je uplne normalne ze sa auto v zime hreje 15-20km.... je to nafta, naftaky maju ovela vacsiu ucinnost ako benzinaky co znamena ze energia je premena na vykon motora efektivnejsie a neprodukuje tolko tepla ako benzin. Aj na GTcku sa mi motor hreje tak dlho uz od v podstate od nova
rass696
Registrovaný: 12.2.2015
Auto: E39, E60, f10
Streda, 25. Februára 2015, 20:31
no chcel by som sa opytať či je to normalne , ja mam 530 d 2007 a hrial sa mi motor asi tak na 70 ,vymenil som hlavny termostat ale aj tak sa mi najviac zohrial na 80 st. pri vačšiom zabere vyskoči na 80, pri normale klesne na 70. myslite že je to normalne ? alebo mam vymenit ten egr termostat ??? ma s tym niekto skusenost ?? lebo mam k tomu aj dialkove od webasta origo bmw ale nejak mi nefunguje a jeden fachman tu od nas mi povedal že ak nieje funkčne to webasto tak sa motor sam ani nevie zohriat na 90
dakujem za akukolvek radu
Streda, 25. Februára 2015, 20:37
rass696 napísal:
fachman asi nie je tak dobry...vymen EGR termostat 100%...ak mas automat este to moze robit aj vymennik, ale kedze mas 2007 tak mala pravdepodobnost....
rass696
Auto: E39, E60, f10
Štvrtok, 26. Februára 2015, 12:54
mam automat a aky vymennik mysliš ? kolko stoji ten egr termostat ???
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 26. Februára 2015, 14:27
Graf zohriatia auta, otaciek, rychlosti, od startu...
obidva termostaty vymenene
Naposledy upravil/-a RACERMAN v Štvrtok, 26. Februára 2015, 14:46, upravené celkom 1 krát.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Štvrtok, 26. Februára 2015, 14:32
rass696 napísal:
neries, vymen ten EGR termostat a uvidis...kup original, tak 55e...alebo zozen BEHR mozno nieco usetris, su identicke
hornetsharon
Registrovaný: 17.8.2014
Auto: BMW E61 530xd
Štvrtok, 26. Februára 2015, 21:05
Behr by mal byt originalny diel, ktory ide z prvovyroby akurat tam mozno chyba ten napis.
Cena do 60eur aj s novym tesniacim O kruzkom.
