lakyblue
Registrovaný: 22.1.2010
E60/ airbag šoféra
Utorok, 16. Februára 2010, 16:36
čo treba všetko vymeniť ked mi strelil airbag na volante dosledkom nárazu???
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: E60/ airbag šoféra
Utorok, 16. Februára 2010, 16:51
No samozrejme airbag a tiez u starsich aut riadiavu jednotku airbagov (ale su ludia ktory vedia v nej nieco vymenit, prepajkovat a ide ako nova) ale u novsich a tiez u e60 by malo stacit len napojit na diagnostiku a vymazat poruchu, preprogramovat.
cize novy airbag a treba sa spitat na tu riadiacu, inak vsetko
a auto startuje? lebo pri baterke je pirokabel ktory sa tiez pri naraze rozpoji a potom uz auto nestartuje
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 17. Februára 2010, 21:35
ci uz u novych alebo u starych RJ ostava crash informacia zapisana v pamati RJ...ale nie ako chyba, ale ako stav, teda ju treba preprogramovat , koli tomu sa to pajkuje....diagnostika v tomto pripade nic neriesi
a aby som nezabudol, su dve moznosti, RJ fakt ide ako nova a ta druha moznost je, ze iba nehlasi chybu, ale aj tak je nefunkcna...
E91 325dA
E34 540/6
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 18. Februára 2010, 17:57
No s tou riadacou to moze byt pravda, vela o RJ neviem, ale este jedna otazocka: a co predpinac pasu, je v poriadku? ak nie treba aj to vymenit.
