MarekBmw520d
Registrovaný: 17.5.2009
Auto: Bmw 520d
Problem so startovanim rano
Štvrtok, 28. Januára 2010, 08:38
Ahojte....Neviem preco ale strasne ma to hneva. Cez zimu rano idem startovat niekedy sa zobraziu zhavenie niekedy nie....a na startujem na 5krat niekedy na 3 no je to normalne? Uz ked je motor zahriaty startuje to v pohode. Je to bmw 520d e60 163ps r.v 2007 automat....Mam este 5000km do servisneho intervalu , moze to byt tym ze uz je nieco s filtrami alebo s olejom? alebo su to zhavice?vyjadrite sa.
Dakujem.
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Re: Problem so startovanim rano
Štvrtok, 28. Januára 2010, 08:53
Podla mna su to zhavice. Ked nemas ine problemi a auto ide inac normalne, tak to budu zrejme zhavice.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
Hyri
Registrovaný: 3.8.2006
Štvrtok, 28. Januára 2010, 13:41
nemusia to byt zhavice.diag
Bmw E39 530D ///Jebat Paket
Ex Bmw E39 540iAG ///Mrdka paket
Ex Bmw E39 530D ///M Paket
Ex Bmw E36 325i Nic paket drift king :D
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Štvrtok, 28. Januára 2010, 13:57
Kedy sa ma zobrazit na display zhavic?pri akych teplotach? Rano je -10 a zhavic sa vobec nezobrazi. Ale niekedy ano.
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Štvrtok, 28. Januára 2010, 14:19
No mne sa zobrazi vzdy a len ked sa dostatocne zohreje, tak nejaku dobu nie ak chvilu stoji. Ale ak stoji cez noc, tak rano vzdy zhavi - aj v lete.
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Piatok, 29. Januára 2010, 15:05
Tak pocuvajte bol som v servise a na diagnostike nic neukazalo...ale ze aktualizuju riadaciu jednotku a problem by sa mohol vyriesit...No povedali mi ze to bude trvat 2h:30 min tak nic z toho nebude az na buduci tyzden...co na to hovorite neni to blbost?
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 30. Januára 2010, 15:44
lacnejsie mas vymenit zhavice, skus to, aj tak by sa mali pravidelne menit :wink:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Sobota, 30. Januára 2010, 16:30
ale naco ked su dobre...?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 30. Januára 2010, 17:01
Skôr by som hladal chybu v dodavke palyva :-k podavacie čerpadlo/netesný filter/ sanie falošného vzduchu. Ak su žhavyče zlé tak to diagnostyka napíše ako zlá doba žhavenia alebo ako rozdiel v odbere prudu. Zo skusenosti môžem povedať že 320 a 330 d Comon-Reyl naštartuje aj ked budú všetky žhavyče zlé aj pri -10 C .
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Sobota, 30. Januára 2010, 17:45
ja mam tiež problem naštartovať ale na E39 ak je vonku vačšia zima a ak nenastartujem na 1vi krat tak sa mi zavzdušni čerpadlo a musim ručne natahať naftu lebo možem startowat kym nevimlatim baterku a nič zhaviče mam nove na diagnostike neukazalo žiadnu chybu podavacie čerpadlo v nadrži ide dobre a ked je nad -5 tak prve 2-3 sek po nastartovani ide motor akoby na 3valce alebo ako keby cez filter nepretlačilo naftu pritom filter mam novi aj z odkalovačom... zatial to riešim tak ze ked riadne mrzne zopnem kluc nech črpadlo v nadzi natlači naftu riadne do filtra počkam cca15-20sek nech beži čerpadielko vypnem klucik zase zapnem zhasne žhavenie a hned nastartujem to mam osvedšene...
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Nedeľa, 31. Januára 2010, 13:37
MarekBmw520d napísal:
Dakujem.
poznam to , su to zhavice na 99%, mal som to iste .......ako si opisoval.
http://www.varialdetail.sk/
didi
Registrovaný: 30.4.2009
Auto: BMW X5 3,0d E53
Nedeľa, 31. Januára 2010, 16:04
Môže to robiť aj nekvalitná nafta,ked je teplota oklo -15,ako bolo tento tyžden tak treba dávať do nafty aditívum.Mal som aj ja zlé 3 žhaviče zo 6 a naštartoval som aj tak na prvý krát ,ibaže takých 10 sekúnd mal motor nepravidelný chod.Skús najprv vymeniť naftu,toľko moj názor. O:)
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Sobota, 6. Februára 2010, 16:25
Este jedna vec, Do priestoru pod kapotou my z popod blatnikov spliecha voda blatniky su potiahnute takym kobercom a jednoducho je to vsetko od blata. Je to normalne?v Servise mi povedali ze to je slabost bmwcok. Je to pravda?
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 6. Februára 2010, 18:39
jj mam to iste, ale je tolen kusok spinave na koberceku tak na jar sa to umyje a je to prec, co uz nic nie je dokonale!!!
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Sobota, 6. Februára 2010, 19:12
Ok tak je to fajn...Pocuvajte chcel by som menit olej na mojej E60 zvladnem to? Neni tam nieco take naco treba davat velky pozor? Samozrejme aj pri filtroch.
