eclipse777
Registrovaný: 20.1.2010
Auto: 530d
problém s BMW 530D E60 asi prevodovka
Streda, 20. Januára 2010, 23:57
mám jeden problém s autom BMW 530d, e60, ked auto celu noc stojí a ráno ho naštartujem tak sa ťažko rozbieha,.....vlastne ani sa na nom nedá poriadne chodiť....akonáhle ho naštartujem.....nechám 10 minút vrčať, tak bez problému funguje ahj celý deň......samozrejme že na nom chodím častejšie, čiže nestihne uplne vychladnúť......čo to môže byť? neviem si to vysvetliť, pretože za tepla ide bez problému..... mám automat....može to byť dačo s tým alebo čo? pomôžte mi prosím vás.....
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: problém s BMW 530D E60 asi prevodovka
Štvrtok, 21. Januára 2010, 02:37
Podla mna to bude olejom v prevodovke (za studena je husty) asi treba vymenit
lepke
Registrovaný: 12.11.2009
Auto: e60 535d
Sobota, 23. Januára 2010, 19:37
eclipse777 napísal:
helo
Žeraviace sviečky
Nedeľa, 24. Januára 2010, 19:15
lionlion napísal:
Tak tak.......je to jedine prevodovým olejom....treba si uvedomiť,že aby auto dobre šlo, tak treba zohriať motor a tak isto sa musí zohriať prevodovka.....takže auto šetriť kým je motor studený.......ps: ak nebol olej dlho menený viacej ako 60 000km,treba meniť....daj si pol litra olej do skleneného pohára na balkon a rano uvidíš v akom stave je olej pri -15 aj v tvojej prevodovke......
ada_brno
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: E39
Streda, 27. Januára 2010, 10:33
Me to dela taky E39 nemuzu startovat kdyz trochu mrzne :((
