Adami89
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: BMW 535d
BMW e60 Palubný počítač
Pondelok, 11. Januára 2010, 20:53
Ahojte chalani. Stala sa mi taká vec, prišiel som k autu normálne som ho naštartoval všetko v pohode skušal som zapnúť radio a nič nejde kolečko na ovladanie PC je mrtve toci sa ako kolotoč, pc nereaguje na nič a zmenil sa aj jazyk. Keď som odchádzal s domu všetko šlo keď som auto na chvíľu odstavil cca 20minut bolo zohriate na maximum a potom som siel uz domov tak toto sa stalo vonku je asi 2°C takže nie strasna zima.Za kazdu radu dakujem velmi pekne. Ešte takto nemôze to byt tym ze v kluci sa vybila baterka ? Takato vec sa mi uz raz stala po chvili co som auto znovu spustil vsetko šlo.
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: BMW e60 Palubný počítač
Streda, 13. Januára 2010, 01:07
No baterka to urcite nebude tu auto samo dobija ked je klucik v spinacke, a aj keby skor by mala vplyv len na imobilizer cize by auto neslo nenatocit.
Ale treba skusit aj druhy kluc aspon sa vyluci vada v kluci.
Inak neviem co by tomu mohlo byt...treba pozriet poistky... display sa da tiez vypnut ale po stlaceni niecoho by mal zase nabehut...
