didi
Registrovaný: 30.4.2009
Auto: BMW X5 3,0d E53
E60 ZLÉ TURBO?
Štvrtok, 7. Januára 2010, 19:28
Dnes som menil žhaviče,dal som dolu sanie a velmi som sa divil ako bol zatečený motor od oleja.Z hadice na váhe vzduchu frkal olej na cely motor až na prevodovku.Je to zlým turbom????Myslím že tá hadica ide z turba do sania,inak motor ide normálne ako má ísť,len ten olej.A ked je zlé turbo ,kde by som zohnal nové???Može odísť ked má auto 120 tis. km???Ďakujem za názory a odpovede.
kott2
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: 525 TDS
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Piatok, 8. Januára 2010, 15:30
turbo budes mat dobre prekontroluj si vsetky hadice co idu od turba moze byt prasknuta a olej ti zastrieka cely motorovy priestor ako som mal ja bola prasknuta hadica od turba a pozri aj prepadovu z motora ja som to mal na E 39 neviem ci je to to iste na E 60
didi
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Sobota, 9. Januára 2010, 13:08
Takže turbo je dobré?To je normálne že vzduchové hadice sú zvnútra mastné od oleja?Ja si myslím že by to malo byť suché,ale neviem ,ešte som nemal nikdy diesel.
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Sobota, 9. Januára 2010, 17:21
didi napísal:
Suche som nevidel este na ani jednom,trocha oleja tam je vzdy :? to vsak neznamena ze ma vytekat cez spoje [-X .
RICHO
Registrovaný: 4.9.2008
Auto: BMW 630i
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Nedeľa, 10. Januára 2010, 06:16
mal by to byť kondenz olejových pár (odvetranie kľukovej skrine do sania) nemal by však tiecť po motore
didi
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Štvrtok, 14. Januára 2010, 22:30
Takze ked mi tečie po motore a ide to z tej hadice od turba tak je zlé niečo na turbe?Mám ho vymeniť?
RICHO
Auto: BMW 630i
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Piatok, 15. Januára 2010, 06:26
Treba skontrolovať hadice. Z turba ide Al rura tesnená k turbu manžetou, je to origo diel -11 Eur, tam to zvykne pustiť a ide von olej, robota na 15 min.
LacoE61
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: E61 525dA
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Piatok, 15. Januára 2010, 08:06
RICHO napísal:
presne tak, mal som to isté
didi
Re: E60 ZLÉ TURBO?
Pondelok, 18. Januára 2010, 15:01
OKi ked sa trochu oteplí tak to popozerám.Zatial dakujem za rady,dam sem potom info. :mrgreen:
