jonek1200
Registrovaný: 7.10.2007
hallo help sviety airbek kvoli cipu pod sedackov e60
Utorok, 5. Januára 2010, 10:39
zdravim vie mi niekto poradit ked mi sviety kontrolka airbek kvoly cipu pod sedackou spolujasca na e-60 ako s mozem toho vyhnut trikrat do roka som bol kvoly tomu bavarie a dost velke love som zatu opravu daval
Ferinoza
Registrovaný: 6.5.2008
Auto: E90
Re: hallo help sviety airbek kvoli cipu pod sedackov e60
Utorok, 5. Januára 2010, 10:45
jonek1200 napísal:
kukni na fore snimac hmotnosti a pod. alebo vypajkuj ledku z pristrojovky :D
_________________________________________________-
EX-
Hyundai accent 1.5i
Peugeot 307cc 2.0i (shit)
:) E46 320d
:) E39 540i (Oo-ooo)
:) E39 530d touring
lupo
Registrovaný: 10.8.2006
Utorok, 5. Januára 2010, 21:27
lovencyna tvoj kobylok? tolko chyb v jednej vete sa hadam ani neda spravit pici... sa uvedom pre boha.
955 CT-S
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 5. Januára 2010, 21:37
lupo napísal:
... to tu jebežné
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Streda, 13. Januára 2010, 01:41
ten zatazovy senzor v sedacke je kvoli pasom a ked niesu zapnute alebo blbne spominany senzor tak svieti kontrolka pasov. S tou kontrolkou airbagu to bude asi najskor tak ze na niektorom s airbagou je slabsi kontakt a ked sa trochu prerusi pocitac to zaznamena a uz to tam bude stale az kym to v servise nevymazu.
Inac na plusovom kontakte na baterke je tiez pyro patron ktory ma tu istu funkciu ako airbag, pri naraze vystreli a odpoji plusko od baterky kvoli skratu (to je ta cierna skatula okolo toho hrubeho cerveneho kabla)
didi
Registrovaný: 30.4.2009
Auto: BMW X5 3,0d E53
Štvrtok, 14. Januára 2010, 15:45
Mne to svieti tiež odvtedy čo som dal vymeniť v BMW servise! záslepky na stlĺpikových airbagoch pretože boli špinavé!Začalo to svietiť po nahodení nových záslepiek a popritom neboli airbagy ani dotknuté,stál som nad mechanikom.Napojil to na diagnostiku a nie a nie to zhasnúť,raz sa aj podarilo ale po prejdení asi kilometra to svieti zase.Nakoniec mi povedali tí "BMW odborníci" že to bude "asi" pyronapínač pásov "alebo" záťažové čidlo v sedačke spolujazdca a najlepšie na tom je to ,že podla mechanika to odišlo práve v tej sekunde ked sa nahodili nové záslepky.Tak kto to má vedieť, ked nie oni????Už tak jazdím pol roka a neviem čo s tým. ](*,)
lionlion
Auto: E90 325d
Štvrtok, 14. Januára 2010, 20:31
no neviem urcite ale mne sa zda ze ten zatazovy v sedacke nema nic spolocne s airbagami (myslim s tou kontrolkou, lebo on je tam vlastne nato aby pri buracke nevystrelili aj tie ktore nemusia) podla mna keby bol vadny senzor v sedacke tak by svietila kontrolka upozornujuca na nezapnutie si pasu alebo nieco take
podla mna to najskor bude ten zly kontak na aibagu, brat robi v servise a hovoril ze je to najcastejsia pricina ked sa len tak rozvieti airbag
didi
Štvrtok, 14. Januára 2010, 22:11
Mne ale svietia obe dve kontrolky,airbag aj pásy aj ked sú zapnuté a aj pri vypnutí motora sa objaví na displeji velká kontrolka airbagu so signalizáciou,tak neviem....Svieti to odkedy boly dolu tie záslepky.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 18. Januára 2010, 14:18
lionlion napísal:
Vedle jak tá jedle. snímač obsadenia v sedačke má priamy súvis s airbagmi, takže ak je vadný, svieti kontrolka
Utorok, 19. Januára 2010, 11:54
profor napísal:
Presne tak.....mne najpr odišiel senzor v sedačke a teraz je nejaký problém z pyropásom.....takže súvis a velký....
lionlion
Auto: E90 325d
Streda, 20. Januára 2010, 00:29
TT-SIMIK napísal:
Ved jasne ze to ma velky suvis ved je tam kvoli airbagom, ja len ze ked je vadny ten zatazovy nemala by svietit kontrolka pasov namiesto airbagov?
Streda, 20. Januára 2010, 11:57
lionlion napísal:
NIe kontrolka pásov ti má len pripomenúť zapni sa......
dragunov87
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: f07 530d GT
Štvrtok, 10. Marca 2011, 07:17
aj mne to zacalo svietit. ako ste to vyrieslili?
EX - BMW e46 320d
EX - BMW e61 530d Sapphir Black EISENMANN up to 190kW 648Nm by MM racing
BMW e87 118d
BMW f07 530d GT SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT up to 226kW / 307HP 622Nm
enslow
Registrovaný: 4.11.2009
Auto: bmw 320d E46
Štvrtok, 10. Marca 2011, 08:52
co ja viem tak je to odideny senzor obsadenia vozidla..a je v spolujazdcovej sedacke..na drahych autach to odchadza..mal som to odidene aj na mercedesi aj na bmw..v MB to stalo tusim 50e..BMW neviem
po cesky to je ze senzor detekce obsazeni vozidla
golda
Registrovaný: 10.3.2011
Auto: E61 530D
Štvrtok, 10. Marca 2011, 22:38
Měl jsem stejný problém, svítila mi kontrolka airbagu a pasu. Na různých zahraničních forech jsem se dočetl, že to může být kvůli slabé autobaterce. Ta vyšle slabý signál do jednotky a ta to vyhodnotí jako chybu. Zajel jsem na diagnostiku a tam se ukázala chyba „nedostatečné napájení“. Chyba se smazala a vše je OK :smile: . Nech si zkontrolovat baterku a píchni to na diagnostiku. Snad to bude bude tím.
Na přiložených fotografiích uvidíte co mi to psalo v idrivu. (německy a anglicky)
