Patrik
Registrovaný: 16.4.2008
Centrálne zamykanie E60/61 POMOC
Piatok, 20. Novembra 2009, 13:09
Zdravím z ničoho nič mi prestali fungovať kľúčiky na otvorenie/ zamknutie auta . Manuálne otvoriť auto kľúčom ide.
Inicializáciu som už skúšal no nič sa nezmenilo. Nevie mi niekto poradiť kde by sa mohla stať chyba resp. čo sa mohlo pokaziť ?
za odpoveď dík
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Centrálne zamykanie E60/61 POMOC
Sobota, 21. Novembra 2009, 23:24
A baterky v ovladaci si skusal?
Patrik
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 15:52
Skúšal. Obidva ovládače prestali fungovať súčasne.
CARIOLIMX
Registrovaný: 14.11.2009
Auto: BMW 535D F11
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 20:59
BATERKY SU DOBIJANE KED JE KLUC V SPINACKE MNE TO TIEZ NIEKEDY NESLO ALE KEDYSI TIEKLO KOLO ANTENY DO KUFRA A ELEKTRIKY UZ NETECIE A MNE TO IDE SKUS TO TAM SKONTROLOVAT MOJ TYP
salio
Registrovaný: 2.3.2009
Auto: BMW E61 530D
Štvrtok, 7. Januára 2010, 10:22
Caute, mam rovnaky problem. nenasli ste nahodou pricinu, zdroj problemu? Neviete mi poradit ako by sa to dalo opravit bez navstevy servisu?..To s tym pretekanim okolo anteny do kufra moze mat suvis?...co sa tam moze pokazit?..Kde to tam mam skontrolovat?...Dakujem
Nedeľa, 22. Júla 2012, 22:12
hoši niekde som tu čital,že E61 maju problém z centrálom,proste prestne fungovat dialka, ale klučom ide všekto,viete niekto čo to spôsobuje???Niekde sa i zdalo,že to tu bolo písané,že zatekalo do jednoky dialkového ovládania,alebo tak nejak???dík
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 22. Júla 2012, 23:32
tipujem
najskôr anténa alebo anténny zosilňovač.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... diversity/
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Streda, 25. Júla 2012, 06:27
resil jsem to minuly tejden-zlomeny kablik v 5tych dverich :?
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Štvrtok, 26. Júla 2012, 17:44
Takisto som to riesil, tiez boli zalomene kable :|
Sweden
Registrovaný: 22.2.2011
Auto: 645ci(M6p)+e53 4.8is
Sobota, 28. Júla 2012, 07:25
Ahoj,pánové poraďte nebo spíš napište ve kterém svazku jste měli zlomený drát když vám nešlo dálkové zamykání.Pravá strana pravý svazek?Díky vám.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Sobota, 28. Júla 2012, 14:32
Sweden napísal:
Prava strana ale lavy zvazok, tam su napajacie kable anteny v skle. Pravy zvazok ide z veka kufra. Opravuje sa to myslim ovela lahsie ako pravy zvazok (snad ta to potesi :wink: ) - da sa kompletne vytiahnut von cez reproduktor.
Sweden
Sobota, 4. Augusta 2012, 11:05
Včera rozebráno a také byl problém v levém svazku na pravé straně,dva kábly KO a tři načaté,vše přestříháno-nastaveno-zaletováno-zaizolováno,nyní vše funguje bez problému. :wink:
