mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Zadny naraznik demontaz E_61
Utorok, 27. Októbra 2009, 11:51
ahoj vsetci klubaci, potreboval by som radu alebo navod ak niekto vie alebo ma skusenost, demontazou zadneho naraznika na E61 , kde su tam srobi, popripade kde co treba uvolnit aby sa dal dat dole naraznik , dakujem vopred vsetkym........ =;
http://www.varialdetail.sk/
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: Zadny naraznik demontaz E_61
Sobota, 31. Októbra 2009, 09:53
No neviem ci je to presne rovnake ale urcite to bude dost podobne, mam skusenosti s e60 a tych srub je tam dost. Zacni podblatniky (tie nemusis davat dole len srubi ktore drza na narazniku ), potom hned dole pod naraznikom pri podblatnikoch je jedna, vzadu tiez dole je tam taky kus plastu medzi naraznikom a tou kapsou na rezervu ten plast k kapse je prisrubovany ale naraznik do plastu je asi iba nasuvnuty, a potom su v kufri pod svetlami na kazdej strane asi dve sruby. Malo by to byt vsetko potom uz len naraznik smerom dozadu vytiahnut. Mozno som sa v niecom trochu sekol, predsa nedavam narazniky s e60 dole kazdy den ale v tych miestach to drzi urcite.
mareko258
Auto: BMW E61
Sobota, 31. Októbra 2009, 11:57
lionlion napísal:
fuu dikes fakt moc, som uz ani necakal ze dakto sa ozve, ale fakt, dikes, no kuknem nato poriadne, a porobim foto a dam to potom sem ak to bude dakto dakedy potrebovat dufam ze sa mi to podari, ako ma, este raz dikes =; [-o<
salio
Registrovaný: 2.3.2009
Auto: BMW E61 530D
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 14:52
Ahoj,
ako?..podarilo sa ti ten naraznik dat dole?..mozes prosim napisat postup, alebo dat nejake foto?..dakujem
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 16. Septembra 2010, 23:23
salio napísal:
Ahoj,
jasne ze sa podarilo, daval som ho dole kazdy den ked som prerabal Mpaket....
jednoduche velmi to je...
pod blatnikmi zadnymi su take male srobiky uplne pri kraji, tie povol su tam 3kusy uplne ich vyber.
potom spodok auta zo zadu kryju plasty tie tiez musis dat dole, a potom ked otvoris kufor, tak su tam take
cierne zaslepky umelohmotne, tak tie pekne opatrne vyber so srobovakom, a vsetky uvolni a das dole pekne cely naraznik , zial to nemam pofotene ...akurat dake fotky su v mojom pribehu....
ak budes daco potrebovat kludne sa ozvi rad pomozem....
tiez som to daval sam dole s pomocou brata aby som nedoskrabal naraznik je to uplne jednoduche....
