lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
E60 Navigacia - ako dorobit original navigaciu
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 19:49
Zdravim, nedavno bracho kupil e60 520i 08/2003 s komplet vyhorenym kufrom, uz sme ju dali do kopy ( 4 dni som tahal kabelaz, ktoru sme zohnali s 530d, bola to riadna babracka lebo v BMW a aj vsetci ostatny nam hovorili ze kabelaz musi byt presne na dany typ podla VIN, kabelaz bola dost odlisna ale vsetko som zvladol a vsetko sedi a vyzera ako original :lol: ) auto je uz skoro hotove, zda sa ze vsetko funguje ako ma, uz len neake tie plasty a nastriekat...
Ale vrta nam hlavou ci auto ma navigaciu alebo nie, ako to zistit popripade co vsetko by bolo treba aby sa tam navigacia domontovala...
diky
Naposledy upravil/-a lionlion v Piatok, 25. Septembra 2009, 11:35, upravené celkom 1 krát.
lionlion
Auto: E90 325d
Re: E60 Navigacia - ma alebo nema
Piatok, 25. Septembra 2009, 09:21
Tak co nikto nic? pls
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 25. Septembra 2009, 11:33
notak chlapi pomozte, zatial som zistil ze ked nemam navi. tak potrebujem druhu cd/dvd mechaniku a plutvu na strechu a kabel. Je to vsetko alebo este nieco potrebujem a ci to bude fungovat a vsetko pasovat?
Re: E60 Navigacia - ako dorobit original navigaciu
Piatok, 25. Septembra 2009, 12:12
No, asi takto... v E60 to ani zďaleka nie je také jednoduché, ako si predstavuješ... je tam viac verzií, ale najbežnejšia je taká, že navi je súčasťou CCC modulu, sú tam potom 2 mechaniky, jedna CD na audio a druhá DVD na navi... celé je to súčasťou MOST zbernice.a zároveň je tento CCC modul gateway pre ostatné jednotky... Neviem,či ti to niečo povie. GPS senzor je v strešnej plutve, je tam použítý iný modul ant.zosilňovača,a mám viac výstupov... /Remote control,FM+AM,GPS,TV,GSM.../ aký presne modul CCC máš použitý v aute? Inak neviem či máš predstavu o cenách, ale dorobiť navi pokial nebola v aute stojí dosť... nejde len o ceny dielov ale všetko musíš nakódovať na SSS...
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 25. Septembra 2009, 12:17
No neviem ale nema to navigaciu a nebere to asi ani mp3
ja som to skor myslel tak, co som spominal vyzsie ze kabelaz som tam daval s 530d ktora je havarovana spredu a ta navigaciu ma, myslel som to tak co vsetko by som potreboval s tej 530 zobrat a dat do mojej 520
a mne sa tak zda ze ten CCC modul a mechanika je spolu v jednej skatuli a ze dva mechaniky ma len navi professional s 16:9 obrazovkou
ja sa inspirujem strankou http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... c_systems/ a tiez mam program BMW WDS 12
Piatok, 25. Septembra 2009, 12:23
Aký máš LCD ? Aké rádio? Popíš to podrobnejšie, príp. nafoť, skúsim poradiť...
lionlion
Auto: E90 325d
Piatok, 25. Septembra 2009, 12:32
nemozem zapnut lebo na aute nieje zopar drobnosti a neje zapojena bateria pre istotu
Ale u aut s navigaciou je v hlavnom menu napis Navigation a u aut bez je Bord info ale v mojom pripade tam pise OBC
MatoFF
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: IS200
Piatok, 25. Septembra 2009, 20:57
ty mas M-ASK system, najlepsie by bolo z toho druheho auta zobrat CCC(2 mechaniky nad sebou) a urobit domontaz. Ako niekto spominal bude to treba doprogramovat cez progman alebo Winkfp a porobit nejake kodovanie. Antena by sa dala pouzit aj klasicka GPS s fakra konektorom, aby si ju nemusel menit, ale v podstate to je uz len taka kozmeticka vec. Aj monitor treba vymenit, ty mas 6,5" a CCC pracuje s 8,8",...
lionlion
Auto: E90 325d
Sobota, 26. Septembra 2009, 18:54
NE NE chlapi ak sa mylim tak ma opravte, ale dve mechaniky a velky display ma len navi profesional a navi busines ma iba jednu ktora vyzera rovnako ako moja a display je tiez rovnaky ( nehovorim ze ho nebudem musiet vymenit, mozno, lebo co ja viem tych displayov mojej velkosti je okolo 7 podla druhu a verzie: japan china usa a pod. a tie velke displaye tych je asi 4 ) ten bavorak 530 s ktoreho to chcem vziat ma na 99% navigacny a displej ma rovnako velky ako moj ( bohuzial tamten je rozbyty ) a mechaniku ma tiez iba jednu lebo bola vonku vymontovana a sa my zda ze aj ma pod nou tiez tu policku
takze spodla mna su 3 verzie:
1, bez navigacie
2, navigacia business, rozdiel medzi business a bez navi. nieje ziadny vsetko je rovnake, zistis to len ak zapnes display a podla toho ci tam pise NAVIGATION alebo BOARD INFO ( alebo tiez nemusi mat policku pod mechanikou podla toho ci ma TV, DVD ...
3, navigacia professional,ma dve mechaniky a velky display
ako dokaz sa pozrite na www.autobazar.eu a tam su foto ako ma zapnuty monitor, pise tam navigation na nom, a pritom vsetko vyzera presne ako na mojom
Sobota, 26. Septembra 2009, 19:42
Prihodim jednu otazku. Napr na svojej MK4 e39 mam NIGHT MODE, je takato moznost aj na E60 Proffesional? Myslim updatom softwaru (?), lebo primarne myslim ze night mode nema.
lionlion
Auto: E90 325d
Nedeľa, 27. Septembra 2009, 15:04
hmm neviem ale mala by byt, podla stranky www.bmwfans.info kde zadas VIN auta zisti ze aky mas druh napr. displey podla vyrobneho cisla a tam pise co vsetko podporuje
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 24. Januára 2013, 19:15
Ozvim kus tuto temu...nemam v E60 ziadnu navi...
Ked kupim velke LCD + dve mechaniky kabelaz na prepojenie a GPS antenu, je este k tomu nieco treba ?
Nejaky modul alebo to ma mechanika v sebe ? Ak ano vie niekto poradit konkretne aky ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Piatok, 25. Januára 2013, 10:20
Ak by mal niekto zajem prerobit non-navi e60 s malym displejom na business navi s 2d mappou, monitor netreba menit, len modul a kolecko.
Mam na predaj: 8)
post832026.html?hilit=Business%20navigacia#p832026
RACERMAN
Piatok, 25. Januára 2013, 11:47
Nemas z pred LCI ? mam uplne bez navi
RACERMAN
Piatok, 25. Januára 2013, 11:49
spojazdnil to uz niekto ked nemal ziadnu navi a robil prestavbu ?
