Adami89
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: BMW 535d
Automaticka prevodovka novy soft
Štvrtok, 9. Júla 2009, 09:19
Ahojte.
Niekde som sa dočital, že je mozne upgrade softu čo je v automatickej prevodovke, vraj bude lepsie radit. Čo je na tom pravdy a kolko taka sranda môže stáť.Ďakujem
Jedna sa o auto BMW 535d E60
Re: Automaticka prevodovka novy soft
Štvrtok, 9. Júla 2009, 13:06
radim ti neupgradovat soft ak to fakt nie je potrebne.
Adami89
Auto: BMW 535d
Štvrtok, 9. Júla 2009, 14:27
airbone napísal:
Autu chodia otacky a nevie sa niekedy rozhodnut ci ma zaradit alebo nie tak preto sa pytam, bolo odporucene ze to vraj pomôze.
Štvrtok, 9. Júla 2009, 14:36
Adami89 napísal:
to môže robit aj vadny hydromenič,alebo nejaká zapísaná staršia chyba prevodovky!!!!
donie
Registrovaný: 31.1.2008
Streda, 18. Novembra 2009, 13:33
neviem preco ti kolega z fora radi neupgradovat soft v automate, je to normalna vec. ked mas nove auto, zvyka si na tvoj styl jazdy, presne o tom je novy soft v prevodovke. 100 km ma uciaci rezim, podla toho ako slapes na plyn sa prevodovka uci radit, pri akych otackach radi....
Ja mam E39, ja som to upgradnut dal, kupoval som auto od starsieho panka, panko jazdil dôchodcovsky, radilo mi to pri 1300 otackach. dal som to prepalit, neradi mi to rychlejsie, mam tam najposlednejsi soft,ale radi mi to pri 2000, tak som to naucil....ale zas spotreba stupla.... :-(
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 18. Novembra 2009, 14:21
nato aby sa prevodovka opet učila kedy má preradovať stačí vymazať zapametané hodnoty a nie meniť soft...
ide to aj cez carsoft...aspon na e46
Streda, 18. Novembra 2009, 17:28
Nedoporučujem upgrade softu len tak,daj to riešiť do origo BMW,oni už budú vedieť čo s tým. EGS v e60 používa dosť špecifické adaptívne algoritmy. A hoši,nič v zlom,ale nepíšte tu nejaké fámy,keď sa do toho nevyznáte. Nie je nič horšie ako keď príde auto po zásahu amatérov,ktorí sú nadupaní historkami z netu.
donie
Štvrtok, 19. Novembra 2009, 12:02
No ved to....amateri z netu, preto som bol v AWT, nie na nete, v AWT povedali, ze vymenit soft, hned som si tam nechal vymenit aj olej v prevodovke a nejde to inak ako predtym,ani to neradi inak, akurat som to naucil radit pri vyssich otackach....
Carmig
Registrovaný: 6.10.2009
Auto: 325iT
Piatok, 20. Novembra 2009, 00:40
PetoK napísal:
Tomu nějak nerozumím, můžeš mi prozradit proč nedoporučuješ upgrade SW?
diagnostika a kodování BMW.
