RadekV
Registrovaný: 25.2.2009
Auto: BMW 525dT
E61 dalkove ovladani
Utorok, 23. Júna 2009, 09:02
Prosím o pomoc, přestalo mi fungovat dálkové ovládání, klíčem ve dveřích funguje centrál normálně, při zamknutém autě je zamklá i nádrž, inicializovat kódy pomocí mačkání tlačítek na klíčku se nepodařilo, pojistky jsou všechny v pořádku, prý mi mohlo natéct do vysílače, který má být na vršku zadních kufrových dveří. Poradíte mi někdo, prosím, jestli tam skutečně je? (v minulém autě jsem do měl myslím ve zpětném zrcátku) dekuju předem za pomoc, Radek
RadekV
Auto: BMW 525dT
Re: E61 dalkove ovladani
Utorok, 23. Júna 2009, 19:40
Dnes jsem s tim stravil cely den, ale uz to funguje, skutecne byl vytopeny a vyhorely ten tiskak, je to tak blbe udelane, ze se tam normalne muze dostat voda!!!!! Po telefonu mi v original servise BMW potvrdili, ze je to casty problem. Doporucuji preventivne rozdelat a utesnit tu krabici, Radek
stefik
Registrovaný: 29.6.2016
Auto: bww e61
Streda, 29. Júna 2016, 11:26
RadekV napísal:
Ahoj,
prosím tě mám stejný problém. Nešla mi dálka vyměnil jsem celou krabici a po 4 měsících nejde znovu. Dá se sehnat ten samotný tišťák nebo zase musím shánět celou krabici?
Děkuji Richard
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 7. Júla 2016, 07:17
vymenit celu diversity jednotku a je pokoj
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
