xmawericx
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: BMW X5 E70
E61 nahradne ziarovky
Pondelok, 8. Júna 2009, 11:21
Zdravim Vas, poradi mi niekto ake a odkial objednat parkovacie svetla pre E61 r.v.:2004 Touring,.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E61 nahradne ziarovky
Pondelok, 8. Júna 2009, 19:19
co ti vyhoreli ziarovky??? ja som si akurat menil tie obycajne ziarovky co su tam seriovo za ledky aby to poriadne pekne bielo svietilo ak mas zaujem tak si to kup , stoji to kusok viac ale vysledny efekt stoji za to .....ozvi sa ako si sa rozhodol http://rfsystem.sk/shop/?p=productsMore ... ,-E66,-E87
http://www.varialdetail.sk/
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 11:34
ahoj marek, prosimta fungovali by mi tie ledky aj na svetla, ked nemam xenony ale normalne? dik...
mareko258
Auto: BMW E61
Štvrtok, 20. Augusta 2009, 15:07
to su obycajne ziarovky v kazdom tie vyhodis von , a das na miesto tych obycajnych ledkove, to je original do toho a potom ti to bude svietit ako mne do biela, ak su tam angel eyes to nema spolocne so xenonmi nic, len parkovacky treba vymenit za led stoji tak okolo 53eur
virussko
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: E60 535d
Piatok, 28. Augusta 2009, 13:55
Chcem sa opytat na tie oranzove ledky na prvej fotke. Mam e60 r.v. 2006, auto som kupil ako jazdenku z DE. Od kupy su tie svetla vypnute a neviem ako sa tie led zapinaju. Mohli by ste mi poradit? Inak s tymi bielymi AE to vyzera v porovnani s povodnymi fakt super - urcite pri najblizsiej vymene ziaroviek zvolim tuto volbu...
Dakujem
mareko258
Auto: BMW E61
Piatok, 28. Augusta 2009, 22:17
tie oranzove ledky ti musia stale svietit, aspon by mali, uz staci ked len parkovacky zapnes, tak by mali svietit tie ledky, daj si to pozret niekde mozno treba len nastavit v aute, skus cez nastavenia cez i drive,......... napis ze co si zistil potom
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 9. Novembra 2009, 14:15
nazdar..neviete nahodou ake ziarovky idu na audi Q7 do tych list dole kde su aj smerovky? neviem ci su to parkovacky alebo co..ale asi ano..dakujem..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
mato530
Registrovaný: 13.4.2009
Auto: BMW 530d
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 22:34
biele vyzeraju skvelo. mam E60 r.05 pred faceliftom... musim pozriet ako sa k tym ziarovkam dosta (je to dost zaplechovane a netusim kde to hladat...) a kolko ich vlastne na 4 kruzky treba objenat.....
mareko258
Auto: BMW E61
Piatok, 13. Novembra 2009, 17:14
tam treba objednat len dve ziarovky, na pravu starnu a na lavu stranu , a montovanie je uplne v pohode, kusok treba povitihanut svetlomet, uvolnis srobiky, na jedno vsetle su velke na vrchu dva kusy, kusok v vnutry su tak isto dva ktore su na takych drziacikoch, take mensie, tie uvolnis a vies povytiahnut svetlomet, a potom iba odkrutis deklik a mozes menit, tu je rf-system/led-ziarovky-do-originalnych-angel-eyes-t9173.html hned tie prve za 50 evri...... tak nech sa paci , vela stastia a pevne ruky pri fuserovani....... \:D/
DONCO91
Registrovaný: 26.7.2013
Auto: BMW 530d
Piatok, 26. Júla 2013, 22:27
kde sa daju kupit original parkovacie ziarovky? a aky je cenovy rozdiel medzi led a obycajnymi, mne vyhorela parkovacka na jednej strane a chcel by som ju jednoducho vymenit za taku istu.
Streda, 31. Júla 2013, 13:01
DONCO91 napísal:
nenapisal si ci mas faceliftovy model alebo nie, u faceliftu su to H8 ziarovky, u predface Ba9s 10W
kupis to v kazdej mototechne pripadne aj v bmw, LED nahrady su drahsie a nikdy ich nebudes moct pouzit ako denne svietenie
skus pozriet na nete
jo a u halogenov som tu cital ze su dve ziarovky v jednom svetle, kazdy kruzok ma svoju
:arrow: nabuduce staci pouzit tlacitko HLADAT
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Streda, 31. Júla 2013, 13:06
Takze v predface su v Angel Eyes parkovacky Ba9s ?
Kolko wattove sa mozu pouzit ? Kolko znesie modul ? Max 10W ?
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Streda, 31. Júla 2013, 15:19
RACERMAN napísal:
hej aspon tak som sa docital, najlepsie ale urobis ak tu ziarovku vytiahnes a pozries sa
na tvojom mieste by som tam silnejsie moc neskusal davat, kedtak nejake LED
Streda, 31. Júla 2013, 20:55
skušal som 20watt a tie tavili tie parabolky.....
RACERMAN
Streda, 31. Júla 2013, 21:17
Mam tam LED ako na efekt pekne ked je rano este sero alebo sa zotmieva, cez den to skoro nevidno ze to svieti.
Simik skusal si 20W ziarovky alebo LED ?
Modul to v pohode vydrzal ?
