erikp
Registrovaný: 25.3.2009
E60 525d - rocne naklady na servis, havarijna poistenie
Streda, 25. Marca 2009, 10:28
Zdravim Vas, v blizkej dobe si planujem kupit E60 525d, chcem sa vas opytat do coho by som mal investovat hned po kupe ojazdeneho vozidla, ci je treba vymenit rozvody a ako vychadza havarijne poistenie na takyto voz rocnik 2005 a kolko vas stoji udrzba auta rocne pri najazdeni napr.20 000km? Dakujem
Re: E60 525d - rocne naklady na servis, havarijna poistenie
Streda, 25. Marca 2009, 15:27
rozvody nemusis menit, je tam retaz. Co na nom bude treba spravit, to nikto dopredu nemoze vediet. Mozno bude treba menit brzdy, mozno nie, mozno hento, mozno toto a mozno nic, len sadnes a vozis sa....
rocna udrzba ? to sa da tazko odhadnut. Podla toho ako casto budes chodit do servisu. Kazdopadne treba na aute menit olej a filtre, tot asi kazdych 20-25tkm (podla sposobu jazdy). To ti auto oznami samo. Inac taka mala prehliadka v servise BMW s vymenou oleja, filtrov, prip inych kvapalin moze vyst na pekne bubaky, nieco okolo 400EUR. Z toho polovica je za pracu, akoze vykonali INSPEKCIU vozidla....
Ado80
Registrovaný: 15.10.2012
Auto: BMW 5 E60
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 11:56
Sevas
BMW 5 E60 170 KW R.v. 7/2006
kupil som Oktober 2009 145700 Km
-Hav.p.-1139 E
-Zak.p.-270 E
-Nove Pneu + elektorony 1230 E (Dunlop SP Winter sport 3D ROF 225/50 R17)
-alarm 220 E
2010
-vymena olej INTERVAL 15000 Km + všetky filtre 3 krát 976 E
-vymena oleja v kardane+brzdova kvapalina 119 E
-letné pneu (Bridgestone Potenza RE 050 A 225/50 R17) 719 E
-vymena kotuče predné zadné + dosky 470E
-vymena oleja v prevodovke 460 E
-Hav.p.-861 E
-Zak.p.-270 E
2011
-vymena olej INTERVAL 15000 Km + všetky filtre 2 krát 420 E
-vymena brzdové dosky predné+zadné ATE 180 E
-vymena guľové čapy riadenia 212 E
-vymena prevodového oleja po 45000 km+vymena všetkých kladiek,vodnej pumpy a klinove remeňe 1182 E
-geometria 2 krát 50 E
-stierače 32 E
-sušička + plnenie klímy 85 E
-Hav.p.-775 E
-Zak.p.-270 E
2012
-vymena olej INTERVAL 15000 Km + všetky filtre 2 krát 410 E
-vymena tlmičov P+Z,brzdovej kvapaliny,olej v diferenciáli,tyčky stabilizatora P+Z,servo oleja,filter odvetrania klukovej skrine GEOMETRIA 1107 E
-letné pneu (DUNLOP SPORT MAXX TT MFS ROF 225/50 R17) 757 E
-vymena tesnenie sania veka ventilov,okružok sanie eger ventil,tesnenie sacieho potrubia,klapky sacieho potrubia,zaslepky klapiek,tyčky+gumy stabilizatora,klíma+sušič 420 E
-vymena NOVÝ OLEJ Xado 5W-30 + všetky filtre preplach motora prisada do prevodovky,VÝMENA DPF !!! 803 E
-vymena podtlakový ventil+hardy spojka 270 E
-zimné pneu (Dunlop SP Winter Sport 4D ROF - 225/50 R17 94H) 726 E
-Hav.p.-698 E
-Zak.p.-154 E
ešte idem menit olej - obidve termostaty - RJ
Be My Wife -sa k tomu hodí :D :D :D :D :D :D :D
Be My Wife
tomato01
Registrovaný: 26.10.2012
Auto: BMW e60 530xD
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 13:51
hm....chapem vsetko, ale ty mas bud pekne nevydareny kusok alebo jazdis ako totalne prasa....
takyto nakladny servis nemam ani na offroade ktory dostava pri kazdej jazde riadne do tela a kazdy tyzden ho utopim v barsakej zumpe plnej blata vody piesku bordelu atd...
o cenach tiez pomlcim....
pedro299
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW E38 2001
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 14:00
Podla mňa je to v pohode,bežne veci,nič extremne tam nemenil.Ja tiež menim niektore veci aj preventivne,keď na niečom ušetríš,vždy sa to vypomstí.:-)
BMW 730D ex
BMW E61 530xd ex
BMW 728i 2001
tomato01
Auto: BMW e60 530xD
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 14:06
za tym co som napisal si stojim, podla mna moc prehnane naklady...
Ado80
Auto: BMW 5 E60
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 16:31
tomato01 napísal:
Jazdím rychlo to je pravda :D ale o Auto sa starám jak ten Pán :D :D :D
kusok je vydarený :)
Kečup okrem HP a PZP daj dole DPH 20 % si vypočitaj SUMU : 1,20 a asi dalej vieš čo? :)
to je posledné auto ktoré som kúpil s takými KM preto som to pisal a počital bohužial odchadzaju veci :(
podľa mna ty jazdíš tak 10 000 km ročne ja krat 4 a asi tymto to bude! ja už mam navalané kvalitne
dpf som menil pri 240161 km a bol tam od nova ....
Moje dalšie auto bude bud nové alebo max do 50000 km :)
a zasadná vec mne auto ZARÁBA PENIAZE!
a druhá ŽE MA TO AUTO NIKDY NENECHALO V ŠTICHU (Zatial) =D>
Be Me Wife :*
Naposledy upravil/-a Ado80 v Streda, 31. Októbra 2012, 11:04, upravené celkom 1 krát.
Be My Wife
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 16:56
1. kde chodis na servis?
2. aky podtlakovy ventil si menil?
Ado80
Auto: BMW 5 E60
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 17:16
MateX3 napísal:
Mate neviem aky ventil to je možem ti to zisťiť ale poviem ti čo to robilo auto naštartované hudba vypnutá a z Agregatu vychadzali take zvuky ako keby boli pustené BASY na radiu vymenil to a už to nebasuje :)
Be My Wife
MateX3
Auto: firemné :-)
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 17:27
take udery 2x za sekundu? Asi na egr, ci?
Ado80
Auto: BMW 5 E60
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 17:37
MateX3 napísal:
nie až tak nie a nie je to na Eger určite.
basa 5-7 sekun ticho basa a kolem dokola :)
Be My Wife
tomato01
Auto: BMW e60 530xD
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 18:14
tak...10tk nenajazdim ale trochu viac kedze robim vo viedni, ale neviem asi som stastlivec...nikdy som nemal na ziadnom aute take svinsky obrovske naklady, neber to ako nejaky flame, len mi prislo zvlastne napisat typkovi take cenove relacie, podla mna mozu byt naklady aj daleko mensie a aj pri takych km....
Ado80
Auto: BMW 5 E60
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 18:31
tomato01 napísal:
mam DPH naspäť a to je dosť :)
ked som kupil auto hned som musel mať dalšie 4 elektróny zimné a letné :D (dakomu možu stačiť uplne v pohode 4)
takže to podla mna take strašne nie je
a dalšia vec olej mením po 15000 km + komplet filtre (može aj 30000 km)
a olej v prevodovke každych 45000 km niekto mení (po 100000 km)
a tam to nabehne dosť :)
Be My Wife
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 19:10
Moj totalne subjektivny a nepodstatny nazor je ze menit VSETKY filtre pri kazdej vymene oleja je tak troska vyhadzovanie penazi dalej menit olej v prevodovke kazdych 45000 to zalezi od stylu jazdy.....iba ty vies ci tam mas vkuse DS a kickdown alebo nie(sice ked citam ze menena hardy a par krat aj gumy tak asi dochodca nebudes :lol: ).....DPF by som rovno vyprogramoval a vybral autu sa lahsie dycha, ale to je kazdeho vec ci citis ekologicky alebo nie(a vyjde to aj lacnejsie)...a este k tej poistke ja mam 525d, 130kw 9/2006 a havarijnu platim nieco lahko cez 400€ kedze mam aj alarm a aj imobilizer (ako ty)...pri tych poistkach sa oplati poobzerat no zasa nebrat total sracku, ktora ti ani nepreplati udalost...to je vsetko co som mal na srdci, neber to nijak zle (ani to tak myslene nebolo) kazdopadne kebyze hladam auto tak kupujem od teba :thumbup:
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Nedeľa, 28. Októbra 2012, 20:04
Ja si myslím že meniť olej raz za 25 tisíc nie je bohvie čo. A ten pekne rozpísaný servis je na mieste pretože v roku 2010 už malo dačo to auto odjeté a práve on si to odsral.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 10 neregistrovaných
