jjjjjj333
Registrovaný: 25.2.2009
Auto: BMW E60 530d
E60 - Filter oleja pre turbo?
Piatok, 20. Marca 2009, 11:49
Nedavno som menil olej a filtre na mojej E60-ke a ked som to spomenul pred chlapikom co robi v BMW servise, tak som dostal otazku, ci som vymenil aj filter oleja pre turbo. Preto sa chcem spytat ci niekto z vas nevie, ci tu taky filter ozaj existuje a kde sa nachadza a hlavne, ako casto sa musi menit, alebo je to len sikovny tah ako z ludi origo servis taha peniaze? Ak tu takyto ozaj existuje, tak aky ma interval pre vymenu? Je to spolu s vymenou oleja ci ma nejaky predlzeny interval? Este mi spominal, ze ked sa tento filter meni, tak je potrebne vymenit aj nejaku privodnu hadicku na olej. Neviete mi niekto poradit, ci to je ozaj tak???
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: Filter oleja pre turbo?
Piatok, 20. Marca 2009, 12:51
filter pre turbo a hadicku? tak toto som v tom voze teda nenasiel.podlamna bol mechanik iba nahuleny ci co...folter na olej je iba jeden.je tam hned blizko vymennik tepla,ale to snad nemyslel to:)
jjjjjj333
Auto: BMW E60 530d
Utorok, 24. Marca 2009, 22:28
preto to prekvapilo aj mna, ved to je klasika olejovy filter, ale trval na tom, ze aj turbo ma svoj vlatny filter oleja, tak netusim ....
Re: E60 - Filter oleja pre turbo?
Streda, 25. Marca 2009, 09:53
Tak to potom vyzera v servisoch...... Mal si sa ho spytat nech ti ho ukaze v katalogu kde je....
defff
Registrovaný: 27.8.2008
Štvrtok, 26. Marca 2009, 16:02
zdravim tak mna to na mojej e61 za chvilu tiez caka , chcem sa opytat jaky presne olej tam ma ist a ci sa to da vynulovat v bc , lebo 400e za taku banalitu sa mi moc davat nechce :shock: nedavno mi menili brzdovu kvapalinu original servis bmw a vypytali 218e to sa mi zda trosku prehnane.....
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Štvrtok, 26. Marca 2009, 16:29
V akom servise ti menili tu brzdovku za 218e ? Lebo mne menili brzdovku v Tempuse v Bratislave na E90 a platil som 70e ! A to mi tam kontrolovali ešte nejaké iné veci.
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
jjjjjj333
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 26. Marca 2009, 19:22
Tak ani v katalogu som ten filter nenasiel, asi to bol blud. Co sa tyka oleja a vynulovania BC postup je celkom jednoduchy a ide to aj bez toho aby si siel do Bawarie na vymaz.
viewtopic.php?f=13&t=13530
defff
Piatok, 27. Marca 2009, 15:45
v bavarii ba :shock: ale este mi tu niktoo nepovedal kolko litrov a aky na e61 je aj nejaky origo bmw?a na kolko km mam nadstavit dalsi interval myslim 20 000km alebo 30?
AM530D
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: E60
Utorok, 31. Marca 2009, 16:59
Je tam taký filter, ale nie je to filter turba, ale filter odvetrávania výparov v motore, ak sa nemení tak to má za následok olej v saní a interkuler je tiež mastný viac ako je zdravé a tiež je vyššý tlak oleja, ak ste mali na mysli E60 530D 170KW
jjjjjj333
Auto: BMW E60 530d
Štvrtok, 2. Apríla 2009, 22:50
ano, presne ten som myslel, kde sa prosim ta nachadza???
duko
Registrovaný: 1.2.2009
Piatok, 3. Apríla 2009, 21:38
Otvor si forum BMW 3 najdi tému odlučovač oleja a všetko sa o tom dozvieš. Odlučovač je rovnaký aj na rovnakom mieste 320d aj 330d.Predpokladám že aj 530d.
AM530D
Auto: E60
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 18:03
Nachádza sa na veku ventilov, Má tvar ako kruh a štvorec vedľa seba, demontáž jednoduchá, štyri imbusové šrúbky.
Ja som menil komplet veko toho filtra aj s plstenou vložkou a dvoma tesneniami, všetko vyšlo cca 40 euro. A spravíš si to aj sám, po demontáži vzduchového filtra. 8)
Ale po tom vymieňaj len tú plstenú vložku pri každej výmene oleja. Ja som kúpil jazdenku tak preto som menil komplet všetko.
Peter BMW
Registrovaný: 27.7.2008
Auto: X5 + e61 lci
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 18:20
Ja som to riešil tak, že som tú vložku vypral v technickom benzíne, zostala pekne čistá. Nechcelo sa mi čakať kým ju objednajú v bmw.
Je k nej lahký prístup. Na obr. je to pod krytkou č.11, diel č.15 http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-11_2316/
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw e39 530d tour
ex: bmw Z3
AM530D
Auto: E60
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 18:26
Ani žena neperie vložku, preto odporúčam dať novú a v tom obale sa nachádza aj spätná klapka na pružinke, tak preto nové. Auto mi už viac vzalo lovakov ako tých par euro. Ale v krajnom prípade nepoškodí prať, len by sa mi nechcelo.
Peter BMW
Auto: X5 + e61 lci
Nedeľa, 5. Apríla 2009, 19:08
AM530D napísal:
Samozrejme, aj ja odporúčam radšej novú, nie je to drahá záležitosť :wink:
bmw e61 lci 525d
bmw X5 (e53) 3.0dA
ex: bmw Z3
