Eddy70
Registrovaný: 21.11.2025
Auto: E61 520D
Hrkanie v motore po starte
Štvrtok, 24. Septembra 2026, 06:16
Dobry den, mam taky zvlastny problem: po nastartovani a prejdeni cca 200-300 metrov motor ide ako traktor, hrka a darno pridavam ziadna odozva. Po prejdeni cca 100 metrov a pri pridananom plyne auto odpluje cierny dym a ide v pohode, robi to len po starte. Potom ide v pohode ziaden dym ani nic, ide akoby sa nechumelilo☝️ Neroby to kazde rano, iba sem tam. Za kazdu radu budem vdacny. Nie za rady: chod na diagnostiku alebo do servisu, taku radu nepotrebujem, len ci niekto toto nemal a ako to riesil. Dakujem🙂 Motor je 2,0D 130 kw lci.
