drdjworks
Registrovaný: 17.11.2022
Auto: E60 525i N53 2008
BMW E60 2008 AUX
Pondelok, 11. Mája 2026, 18:57
Zdravim Vas, chcel by som sa opytat ci by mi niekto vedel pomoct, pocuvam hudbu cez AUX kazdy den ale pride mi ten input dost tichy a aj tie basy su dost slabe za mna, hra to pocutelne horsie ako CD alebo Radio, tym padom musim mat mobil na 100% a radio tiez skoro na maximum a obcas sa stane ze zacnu clipovat reproduktory tak to musim stisit. Dakujem vopred za rady.
Re: BMW E60 2008 AUX
Pondelok, 11. Mája 2026, 20:58
AUX je bieda, zmier sa s tym.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 12. Mája 2026, 06:25
Ked rozoberies ten AUX konektor, tak su tam oddelovacie kondenzaroty v serii so signalom, su tam zaroven na ochranu vstupu do radia.
Ked ich das prec tak to bude o nieco lepsie.
drdjworks
Štvrtok, 14. Mája 2026, 17:43
Dakujem za odpovede, nakoniec som si kupil Fiio K11 a poriesilo to moj problem, sice ho nemozem dat na 100% lebo to uz nezvlada zase ten vstup ale na 70-80% hlasitosti na mobile to hra o nieco hlasnejsie a hlavne basovejsie. Nad tymi kondenzatormi som rozmyslal ale povedal som si ze kvoli niecomu tam su ako ste spomenuli, na ochranu vstupu.
MarioDupont
Registrovaný: 14.1.2026
Piatok, 15. Mája 2026, 08:00
ak to este mozes vratit tak to vrat a kup si toto https://www.mr12volt.com/collections/bm ... 0-lp1601bm , to je asi najjednoduchsia cesta ako dostat maximalny mozny zvuk z toho co uz v aute mas
stolovy sluchadlovy K11 je jedn z tych najmenej vhodnych rieseni na tvoje pouzitie. Ale tak v tomto pripade naozaj tie kondiky nechaj na pokoji, lebo potom ho naozaj odpalis. Paradoxne ked ich premostis tak aj bez tej K11 by ti to asi hralo lepsie. To napajas z 12V a este tam mas RCA klbko kablov? :)
To uz radsej BTR5, pretoze v tvojom pripade asi nerozoznas rozdiel medzi lepsim kodekom z BT a kablom. A 12V z auta nerobi artefakty ked sa menia otacky motora? Nepiska to ;)?
drdjworks
Piatok, 15. Mája 2026, 11:45
MarioDupont napísal:
Pardon, pomylil som si model, KA11. :D
MarioDupont
Piatok, 15. Mája 2026, 14:21
tak to uz dava zmysel :D
