Lucyfer
Registrovaný: 1.1.2026
E60 pre lci - lci
Štvrtok, 1. Januára 2026, 22:19
zdravim vas
prerabal som na bmw e60 2006 predne a zadne svetla na lci(bixenon).Na zadných svetlách som prepojil s adaptermi a 2 piny natiahol cez cele auto do konektora LMA2 pod volantom.
predne svetla som takisto prehodil stekre a podla schemy bmw som pripojil piny a svetla funguju,akurat angeleyes nesvietia/ked som dal druhy lma2 tak svietili a prestali po 10 sekundach. tak isto zadne svetla vsetko svieti ale lma2 stale pouziva brzdove svetla s mriezkami ako svetla a dialkove svetla nesvietia stale iba na bliknutie. cez ncs expert som vypol cold aj warmmonitoring,prehodil piny 25 do 63 a 40 do 11 podla schemy a smerovky blikaju uz ako maju akurat vsetko ostatne nefungje ako ma. myslim ze problem bude uz len s kodovanim ale neviem čo presne upravit aby to slapalo..
vedel by nieko poradit? :-)
vsetko dobre do noveho roka
Re: E60 pre lci - lci  Topic is solved
Štvrtok, 1. Januára 2026, 23:35
Ak boli Lm2 z predliftu preto to nemusi fungovat…To sa musi kodovat,tak isto ak bol na kombi kodovany napr….V schcemach na E60 je mala chyba pri zadnych svetlach a predne AE musia byt tahane z inych pinov ako parkovacky…parkovackove piny pouziva mihalnica,co bolo predtym spolu je odelene….Robil som 20retrofitov E60/61 a vzdy som sa s tym narobil lebo raz sa to robilo robilo neorigo sposobom a raz zase origo sposobom….
