sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Miznuca chladiaca kvapalina
Piatok, 14. Novembra 2025, 09:53
Ahoj,
mam E61 pre LCI, 535D a trosku mi mizne voda zhruba 3 dl na jednu vymenu oleja po 12 tisic +-1000 km. Mam podozrenie na EGR chladic pretoze hadice mi netlakuje, voda cista, na olejovom veku ziadna emulzia, pod prirubou na boku motora sucho, nikde nieje vidiet unik, jedine co mi vychadza je egr chladic a tak mam par otazok ci by niekto vedel
1. Moze voda este niekde unikat? co pozriet?
2. Da sa nejako zistit ci to je ten egr chladic?
3. Egr chcem softverovo odstavit. ma potom zmyslel ho davat uplne prec? nasiel som sady na ventil ale nikde som nenasiel ako odstranit resp "premostit" cirkulaciu vody, nejakou hadicou co je namiesto celeho chladica alebo mam chladic niekde zohnat a nechat ho tak ako tam je? Co je take najidealnejsie riesenie?
Dakujem
sasa27
Auto: BMW 535D
Re: Miznuca chladiaca kvapalina
Utorok, 18. Novembra 2025, 20:36
Nikto nic?
Streda, 19. Novembra 2025, 20:47
takyto maly unik sa tazko zistuje, treba pozriet vsetky spoje, ci to niekde neslzi
SW odstavenie EGR neodstrani unik chladiacej cez egr chladic, ledze tam fyzicky stale bude
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Štvrtok, 20. Novembra 2025, 08:32
ak máš podozrenie na únik cez chladič kup sadu daj preč cele egr+chladič zaslep sw off a uvidíš, mne keď unikalo napríklad cez egr chladič tak na chladiči z hora som mal chladiacu kvapky , ak sa ti vyparuje je to horšie zistiť.
sasa27
Auto: BMW 535D
Štvrtok, 27. Novembra 2025, 08:57
Dakujem za odpovede. ja by som to egr odstavil aj " hardwarovo" tam to je jasne tam je ta race pipe.. akurat neviem co sa pouziva na prepojenie hadic ktore idu z a do EGR chladica.
Dakujem
