FakbyBmw
Registrovaný: 8.7.2022
BMW E60 530i N53 Vymena alternatoru + baterky
Nedeľa, 30. Marca 2025, 15:29
Čaute, mám problém s dobíjaním a divným správaním auta. Kúpil som auto a malo tam 55ah batériu nenakodovanu, neviem prečo by to tam niekto dával ale bola tam.
Tak som baterku vymenil za 95ah agm. Vymenil som aj alternátor, pretože diagnostika písala chybu alternátora a aj iné chyby. Auto dobijalo za jazdy na 12,5-13.0 cca. Po výmene alternátora, chybu už nepíše, no auto pri vypnutom motore ma cca 12,0-12,5. Pri naštartovanom aute dobíja alternátor na 13,0-13,5V s tým že niekedy klesne alebo skoci až pod 12,5V. S tým prichádza aj ďalší problém a to je to, že auto vypisuje chybu vodnej pumpy 2E84 a 2E85 Water pump - missing. Auto sa začne prehrievať teplota vody skončí na 120 stupňov celzia a spustí sa ventilátor na pecky, ale jedna vec čo sa mi nezdá je to, že keď auto hodí ze motor je prehriaty, zároveň hodí chyby svetiel a iných blbosti ako keby to bolo v elektronike cele. Baterku som nakodoval, ale neviem či správne. Riešil som to cez mobilnú diagnostiku, iba som zaregistroval novú, no bohužiaľ posledna nakodovna baterka v tom aute bola 90AH a ja tam mám teraz 95AH, což bohužiaľ v mojej diagnostike nejde zmeniť kapacitu baterky takže auto eviduje furt 90aH batériu. Môže to robiť problémy ? Za každé rady ďakujem.
Re: BMW E60 530i N53 Vymena alternatoru + baterky
Nedeľa, 30. Marca 2025, 17:20
Odpoj IBS a zmeraj ako nabija...
Aký alternátor si tam dal, neorigo casto nekomunikuje s autom, píše chyby na BSD
Nedeľa, 30. Marca 2025, 19:18
Tie vodne elektricke pumpy odchadzaju tiez inak….Alternator treba kvalitny…valeo ideal
FakbyBmw
Nedeľa, 30. Marca 2025, 21:27
Alternátor je hella, nový. IBS som skusal odpojiť a je to bez zmeny, akurát ho v diagnostike vypise že ho nesníma.
FakbyBmw
Nedeľa, 30. Marca 2025, 21:28
Idem skúsiť vymeniť vodnú pumpu aj s termostatom. Zevraj môže mať veľký odber aj to.
FakbyBmw
Nedeľa, 30. Marca 2025, 21:42
Ale alternátor by mal byt ok, pretože chyba ohľadom alternátora z diag zmizla. V nejakých momentoch dobíja normálne cez 14V. Neviem.
