Hanz95
Registrovaný: 25.2.2018
Auto: BMW E39 540iA 1996
E60 2005 I drive a radio nejde
Utorok, 25. Februára 2025, 19:58
Ahoj všem, minulý týden mi v e60 z ničeho nic nebylo přestal fungovat displej a tím pádem je mrtvé i radio. Zvuky na ručku, pasy apod fungujou. Pojistky jsem prolezl jako první, diag hlásí závadu A168 - vadný hardware. Mpm zkontrolovaný, nej v suchu, uvnitř také sucho a čisto. Nikde jsem nenašel, co a kde z něj má lézt případně do něj, nemá někdo nějaké schéma nebo nápad čím se odpíchnout?
Re: E60 2005 I drive a radio nejde
Utorok, 25. Februára 2025, 20:26
Vadne CCC, treba dať niekomu na repas
Hanz95
Utorok, 25. Februára 2025, 21:05
Zapomněl jsem napsat, že to je mask.
Utorok, 25. Februára 2025, 21:16
Njn,aj tie sa kazia, ale to asi nikto neopravuje...
Hanz95
Utorok, 25. Februára 2025, 21:20
Takže sehnat jiný. Netušíš, jestli se musí kódovat nebo stačí vyměnit kus za kus?
Štvrtok, 27. Februára 2025, 22:57
Hanz95 napísal:
treba to kodovat. v zavislosti od toho, ako bolo nakodovane na predchadzajuce vozidlo, to bude fungovat, alebo ciastocne fungovat.... a treba aj programming a zapis VIN, lebo to bude stale pisat na zaciatku otravne hlasky "headunit not coded correctly" a "headunit not programmed correctly". Ak nemas nikoho co by ti to vedel doriesit, viem dodat uz komplet nakodovany m-ask, ktory sa uz len strci do vozidla......
Hanz95
Streda, 5. Marca 2025, 17:59
Děkuji za nabídku, ještě se v tom zkusím o víkend povrtat, jestli jde dopředu nějaká elektrika a pak ti kdyžtak napíšu soukromou zprávu.
