Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Zpojenie/vymena obijmky ziarovky H7 BMW E60 LCI
Štvrtok, 6. Februára 2025, 11:42
Dobry den, rad by som poprosil o radu:
chystam sa vymenit zastrcku/obijmku ziarovky H7 na BMW E60 kedze na povodnej je poskodeny kabel: ide o tento typ obijmky HELLA na BMW E60 LCI 2009:
https://allegro.sk/ponuka/zastrcka-zasu ... gJorPD_BwE
Mam otazku ohladom zapojenia , je potrebne to nadpojit uz na existujucU kabelaz alebo sa to zapaja niekde nizsie pod H7 ziarovkou- je tam taky plast, kde vchadzaju vsetky kable aj tie od obijmky (zlty a hnedy) ale potom cez ten plast tie kable opat vystupuju z druhej strany- kde by to bolo najlepsie zapojit, aby to fungovalo bez problemov- je mozne to priamo napojit na uz existujuce kable povodnej obijmky? treba to spajkovat alebo je mozne pouzit aj zmrstovacie spojky, kde je v strede cinovy kruzok? pripadne wago spojky? aby nevznikal nejaky studeny spoj- napajam do obijmky xenonove ziarovky....
Dakujem za rady.
Re: Zpojenie/vymena obijmky ziarovky H7 BMW E60 LCI
Štvrtok, 6. Februára 2025, 13:17
Tieto lampy od Helly majú veľmi biedne káble, najlepšie je celú kabeláž vymeniť, ale na to treba rozobrať cele svetlo... Izolácia káblov popraska a celá sa rozpadne... Alebo to nadpoj kde dosiahnes a riadne zaizoluj... Ideál použiť krimpovane spoje, bez spajkovania
Simonis
Štvrtok, 6. Februára 2025, 22:25
Uplne suhlasim, ta izolacia sa rozpadla, kabel zaoxidoval a svetlo zacalo blbnut, uz asi pol roka raz za dva tyzdne svetlo pri starte vypadlo, neskor sa potom rozsvietilo... takze nepouzivat tu zmrstovaciu spojku na lavo- kde sa rozleje na spoj cin a spoji kontakty ale radsej tu na pravo? ta je na sposob krimpovania- stlacenim pritlaci obe strany kablov....
Spajkovanie preco nie? lebo su tam vyssie teploty a podobne?
Svetlo asi bude musiet ist tak ci tak von aby sa to dalo dobre nadpojit, treba aj nejako povolovat prednu masku aby islo lahsie von?
lukinooo3
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW 530xd touring
Utorok, 11. Februára 2025, 13:54
Svetlo je na 4 sroby...2 hore 2 dole zozadu...odsrobovat a vytiahnut...ide bez rozoberania predku...len sa stym troska pohrat...ale musi byt zhodeny srobovaci dekel zo svetla
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 23 neregistrovaných
