Trichoptera
Registrovaný: 24.9.2023
Auto: E61 520d
Chyba motora - gas back pressure sensor
Utorok, 10. Decembra 2024, 16:03
Zdravím.
V lete mi odišlo na dlhej trase turbo. Po výmene turba som menil EGR, DPF a oba snímače tlaku spätných plynov. Stále mám však problém a vyhadzuje mi kontrolku motora po nejakom čase. Niekedy aj vyskočí aj že DPF je zanesené ale má najazdených len cca 10000.
Diagnostika ukazuje:
P14A1 - Exhaust Gas Back Pressure Sensor Short Circuit to Positive
P0471 - Exhaust Back Pressure Sensor - range/performance problem
P321F
P14A3 - Pressure of Diesel Particulate Filter Impausible to Atmospheric Pressure or Boost Pressure
Má niekto s týmto skúsenosti?
Už si neviem radi.
Ďakujem
Re: Chyba motora - gas back pressure sensor
Nedeľa, 15. Decembra 2024, 20:04
ono to tam celkom jasne aj pise, ci?
Trichoptera
Auto: E61 520d
Pondelok, 16. Decembra 2024, 08:34
To áno ale oba senzory som vymenil za nové a problém pokračuje, keby som nevyskúšal všetko čo ma napadlo nepýtam sa.
juro xd
Registrovaný: 23.8.2023
Auto: BMW 530xD,F11
Pondelok, 16. Decembra 2024, 12:50
Skrat na plus...... takže okrem výmeny čidla treba skontrolovat aj kabeláž. A na kontrolu hodnoty snímača je asi dobré sledovat live data cez diagnostiku...
