dnt324
Registrovaný: 18.10.2024
divne klepanie m57 160kw
Piatok, 18. Októbra 2024, 19:34
zdravim vospolok mam tu e60 530d 160kw automat radi krasne len pri zaradeni D akoby poskakoval aj cez stlacenu brzdu motor klepe mam podozrenie na vstreky ide ledva 105km/h cele sa trasie vybruje pri akceleracii klepe a hodne dymi max ide do 3000 otacok tam zostane a i to len na trojke nema vykon zvlastne je ze pri ustalenej rychlosti napr 90km/h ide bez klepania ci uz na 5 alebo 6 stupni nedymi skoro vobec netrasie a nevybruje auto nepoznam mam len moznost za hodne dobry peniaz ho kupit co to moze sposobovat poradte skusenejsi prikladam video zvuku motora klepot viac pocut skor odspodu pod autom hore asi vakuova pumpa cvaka vopred vdaka za kazdu odpoved a radu
https://youtu.be/zh9DAhvxyao?si=krHxzabLZJXmCX4-
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Re: divne klepanie m57 160kw
Nedeľa, 5. Januára 2025, 15:34
Byt tebou od toho auta ujdem len sa za mnou zapráši... nech si to predávajúci spravi alebo jebne do šrotu.
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
dnt324
Nedeľa, 5. Januára 2025, 16:29
Skoda len ze to pises dva mesiace po tom jak som ho kupil taktiez som necakal ze tu na fore panuje taka neochota
uz som aj po vymene motora a aktualne nejde KO vysokotlake cerpadlo e 60 je zatial moje najvecsie sklamanie necakal som ze to je tak poruchove auto zlata e39 no od 60tky som cakal trochu viac
lukas107
Nedeľa, 5. Januára 2025, 17:51
Motor je to výborný..sam mam 3 jeho varianty...mal si si nechať poradit od mechanika ked si to kupoval, určite by ti to neodporucil
BMW E70 X5 3.0D
dnt324
Nedeľa, 5. Januára 2025, 18:46
Ano povodny motor M57 je vyborny no hlavne ten 306d1 ktory sa daval do e39 sam mam e39 fl 142kw najazdene ma cez 1.4 miliona a je to nezmar raz za cas vymenit niektory vstrek a uplna pohoda
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 9. Januára 2025, 08:22
kupis vrak a nie auto a potom si sklamany z E60 a z neochoty na fore?
ludia tu nemaju vestecku gulu, ked ides kupovat take auto tak treba minimalne diagnostiku a zakladne vedomosti hlavne ak kupujes vrak aby si si vedel zratat ci ho vies dat dokopy.
osobne na E60 resp E generaciu s M57 variantami nedam dopustit aj ked uz tie auta nevlastnim, len treba kupovat s rozumom.
