Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Úniky chladiacej kvapaliny po výmene trubky
Pondelok, 7. Októbra 2024, 08:40
Čaute, mám dotaz ohľadom chladiacej sústavy v E61 530d r.v. 2004.
Pre úniky chladiacej kvapaliny som na tomto aute menil trubku 11 53 7 806 706 (diel č. 1 v ETK). Postupoval som podľa tohto návodu na YouTube:
Keď som však odpájal hrdlo 11 12 7 806 196 (čislo dielu 9), aby som sa dostal k prasknutej trubke, ktorú som menil, tak zrazu vytiekla všetka chladiaca kvapalina niekde zospodu auta, nie z hrdla. Prišlo mi to divné, ale nejako som to neriešil. Po poskladaní celého chladiaceho systému som začal dolievať chladiacu kvapalinu, kontrolujem spodok auta a vidím úniky chladiacej kvapaliny. Pozerám do motora a nič z toho, čo som odpájal, nejavilo žiadne úniky chladiacej kvapaliny a nevšimol som si ani žiadnu hadicu, z ktorej by chladiaca kvapalina vytekala pohľadom zhora na motor. Ešte dnes plánujem dať dole spodný kryt na motore, zdvihnúť auto a pozrieť na to.
Je možné, že mohlo prdnúť nejaké tesnenie na vodnej pumpe alebo niekde inde? Napadá niekoho, čím tieto úniky môžu byť spôsobené?
Re: Úniky chladiacej kvapaliny po výmene trubky  Topic is solved
Pondelok, 7. Októbra 2024, 17:50
Vedsinou tecie tesnenie na tom kolene pod sanim a kvapka to rovno dole…Nieje to moc vidiet niekedy ale je to bezna vec….Ja som uz minul vsetky tesnenia z roznych hadic ktore vzdy zostavali z nejakej buracky…Problem ze ziadne univerzal tesnenie tam nepasuje,teda aspon z mojich sad……
Je to problem raz nieco odpojis po 200K a tesnenie je vymackane…..napojis a tece
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 8. Októbra 2024, 07:47
Díky SIMIK, objednám nové tesnenie na to koleno a vymením ho. Uvidíme, či to pomôže...
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 8. Októbra 2024, 11:42
Ešte aby som si to potvrdil, tým kolenom pod saním myslíš toto, áno? Díky.
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Utorok, 8. Októbra 2024, 17:32
To koleno kúp rovno nové, nie je drahé a ušetríš si dvojitú robotu, to ti radím dobre. To koleno je plastové a rado sa vekom a teplom vytvrdí a potom praská. A hlavne kúp originál diel. Choď do BMW a podľa čísla objednaj. Ten diel stojí max do 40€ s dph.
Utorok, 8. Októbra 2024, 18:11
Ano to koleno ale aj tesnenie v zej hadici do neho..raz tecie siroka a raz zase tenka…..
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 24. Októbra 2024, 16:03
Díky za rady, chalani.
Aby som tento thread uzavrel, tak nakoniec som vymenil tú trubku z 1. postu, prírubu vami spomínanú a aj vodnú pumpu s tesnením pod ňou a termostatom a už sa mi nestráca ani kvapka z expanzky. Zároveň vymenené tesnenia pod saním, keď som ho dával dole...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
