juro xd
Registrovaný: 23.8.2023
Auto: BMW 530xD,F11
Svetla vyška E61 xDrive
Streda, 28. Augusta 2024, 11:15
Zdravím!!! Mám doma BMW 530xD . r.v 2006. Pôvodný majitel vymenil predné tlmiče a struny. Auto ale stojí oproti iným Xd dost vysoko. Opísal som fyzicky čísla dielov .ktoré sú na aute.
Tlmiče MEYLE 3266230056. Struny sú ST328477. Podla netu všetko pre Xdrive....... Kde mohol spravit chybu???? Horné uloženie je otázne....Asi zostalo pôvodné.
Auto zároven vykazuje symptomy ,ktoré sú tu už v jednej téme popísané. Auto vydáva pri manevrovaní a praskavé zvuky. Ide to od napravy,ale vo volante ani náznak.
Dal som tam nové spodné ramená... priečne aj šikmé.Nové uloženie a tyčky stabilizatora. Vzpera v kufri skontrolovaná,všetky skrutky OK. Mohlo by praskanie vychádzat od horného uloženia???? Spodný ocelový kryt je dotianutý....
Vdaka za akekolvek rekacie.
Dodow
Registrovaný: 3.5.2013
Auto: e61 530xd
Re: Svetla vyška E61 xDrive
Štvrtok, 29. Augusta 2024, 11:54
Pozri, ci sedi predna pruzina na tlmici a hornom ulozeni dobre. Predok mas vyssie tak o 1 cm, zadok je vyssie tak o 2cm. Zadok sa da nastavit cez diagnostiku.
Štvrtok, 29. Augusta 2024, 14:10
Meraj
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 29. Augusta 2024, 14:48
Pises ze si menil aj ramena, boli dotahovane ked bolo auto zodvihnute alebo az ked bolo polozene a naprava zatazena vahou auta?
To tiez ovplivny vysku a skrati zivotnost silentblokov v ramenach ak boli dotiahnute bez zatazenia.
Ked to praska tak tiez skontroluj ci je spravne dotiahnuty spodny vystuzovaci plech, samozrejme moze to robit aj horne ulozenie ako si spomenul.
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Piatok, 30. Augusta 2024, 18:31
Praskanie a svetlá výška sa prejavovali aj pred výmenou ramien a uloženia stabilizatora. Korekcia zadnej vzduch.napravy je my jasná... viem s tým pracovat a tam problem nemam. Zajtra odmeriam rozmer medzi 17 pal.diskom sa hranou blatníka. Tento parameter a vyskytuje v Iste aj Inpe a bude to porovnatelné.... Vdaka za všetky príspevky.
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Piatok, 30. Augusta 2024, 18:38
Takže čo môžeš urobit dnes..... bol som merat. Od spodnej hrany 17 palc.disku po hranu blatníka je presne 640 mm. Takže od predpisu pre X drive je to 35 mm zdvihnuté...
