marek11
Registrovaný: 29.3.2024
Auto: bmw e61
bmw e61 vzduch problem
Nedeľa, 31. Marca 2024, 13:33
zdravím potreboval by som poradiť alebo či niekto mal tento problem začalo to tým že sa prestal dvíhať zadok keďže je to vzduch tak začal som tým že som vybral kompresor rozobral vyčistil vymenil tesnenia všetko v poriadku nič nenaznačovalo tomu aby bol kompresor zlý. po následnom zapojení nefungoval došiel som nato že je zlomený kábel tak vymenil som ho kompresor funguje krásne vymenil som aj poistky zadok pekne hore. tak som si odsledoval že pri vypnutí zadok trochu sadne lenže to nieje hneď ale dajme tomu po 3 hodinách. pri odomknutí autá začne hneď fúkať hore a drží hore lenže jedna strana je nižšie nie stále sem tam sa to stane, mechy su cele vzduch neuniká cez ne ani kompresor nemá žiadny straty že niekde prefukuje kontrolka nesvieti žiadna diagnostika neukazuje nič, relé je tiež nové. Nemáte niekto podobne skúsenosti čo by to mohlo robiť ? popripade čo ešte skúsiť ? odkiaľ to môže sfukovať .
Ďakujem za každú radu poprípade riešenie
Re: bmw e61 vzduch problem
Nedeľa, 31. Marca 2024, 14:26
Ako si prisiel na to ze mechy su ok? Mas nove? Mal si ich natiahnute kde v zahyboch byva porezny?
marek11
Auto: bmw e61
Nedeľa, 31. Marca 2024, 18:29
pozeral som ich plus keď to bolo natiahnuté skúšal som mydlovou vodou či to nebude niekde unikať. nikde nič oni niesu ani popraskané nič
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 1. Apríla 2024, 06:50
marek11 napísal:
Ak mechy máš pôvodné, tak sú sicher k.o. alebo pred smrťou.. apropó pozri ešte rozdelovací ventil, alebo jak sa to volá...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
marek11
Auto: bmw e61
Pondelok, 1. Apríla 2024, 13:00
myslíš tie čo z nich idú hadičky do mechov ? ak áno jak zistím že sú zle
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Pondelok, 1. Apríla 2024, 13:22
Servus, nie som expert ako Simik a spol, no moja skusenost bola, ze za nejaky cas mi kleslo auto (cez noc o cca 1 cm). V servise mi uz veselo chceli menit mechy, ale preco nevedeli vysvetlit (resp ze oni pustaju). Ja som niekde pogoogli a nasiel som ten dvojity ventil. Mozno aj u teba je chyba v nom, nie je to taka draha polozka ako mechy alebo kompresor. V mojom pripade ked som odpojil hadicku myslim od kompresora, tak to prepustalo vzduch. Takze preto som sa domnieval, ze ten ventil je problem.
Viem, ze som mal aj s vyrobcom nejaku dalsiu komunikaciu, kde mi tvrdili, ze hlavne kompresor ma drzat tlak a ten ventil moze prepustat. U mna to teda pomohlo a uz roky drzi svoju vysku. Este ten filter vzduchovy odporucam menit ak sa okolo toho budes sprtat a este aj idealne vyriahnut do interieru. Man za 5ecka :)
https://youtu.be/rxTy5U9beWY
