samolaco
Registrovaný: 10.11.2023
Auto: BMW 535D E61
Problem s plavakom
Piatok, 22. Decembra 2023, 21:26
Ahojte! Mam taky problem.... Pri plnej nadrzi mi ukazovalo tak daco nad pol. Zistil som, ze plavak bol odkvaceny. Preto mi ten vykazoval daco cez 1.6L aj pri plnej nadrzi .( lava strana e61). Zakvacil som to naspat a asi sa daco pokazilo, lebo mi tam teraz vykazuje stale 37L aj ked tam toľko neni, a vyskocil mi aj chybovy kod 931A . Na diagnostike ked pozeram , teraz ( uz neni tam plna, uz som daco vyjazdil) mi vykazuje senzor c1 stále 23.89L (doteraz mi tento senzor ukazoval asi dobre,lebo sa to tam menili hodnoty) a senzor c. 2 vykazuje 37L tiež stale. Avsak rucicka mi klesa v pohode, aj ked hodnoty senzorov ( plavakov) sa na diagnostike nemenia. Ked pozriem sa na skryte menu v budikoch, tiez mi to dava ine hodnoty ,takze ja nechápem ktore su ok ( aj ked zrejme lavy plavak je na vymenu) a podľa coho mi rucicka ukazuje, kedze vsade ine hodnoty... Skusim pridatsem fotky ďakujem za rady.https://imgtr.ee/image/IGXeiG
Naposledy upravil/-a samolaco v Piatok, 22. Decembra 2023, 21:42, upravené celkom 1 krát.
samolaco
Auto: BMW 535D E61
Re: Problem s plavakom
Piatok, 22. Decembra 2023, 21:36
ObrázokObrázokObrázokObrázokObrázok
