Ryccardo007
Registrovaný: 24.11.2023
Auto: Bmw e61 525d
Rj motora vymena
Utorok, 5. Decembra 2023, 16:48
Zdravim vas kluci. Otazka znie, ked sa meni rj motora ide o e61 525d musi byt ta druha jednotka presne tie iste cisla ako origo? Alebo staci ten zaciatok DDE alebo co tam treba všimat aby som vedel ze to bude pasovat? (Viem ze to treba kodovať po vymene) Dakujem za odpovede pekny den.
Re: Rj motora vymena
Utorok, 5. Decembra 2023, 17:36
Ryccardo007 napísal:
Tie cisla tam nie su zo srandy - nic co ma ine cislo, nie je to iste.... Bud musi mat to iste cislo, alebo kompatibilne. Ta kompatibilita sa da zistit v plnohodnotnom katalogu bmw dielov.
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Streda, 6. Decembra 2023, 15:04
Rovnaké čislo rj motora, zožen z auta rovnaky motor atd... Košice alebo na dialku vieme immo off nemusiš riešiť ťkluče cas atd ostatné veci vypne sa immo založíš a ide
Streda, 6. Decembra 2023, 19:35
este raz - moze byt take iste, alebo kompatibilne. staci napisat cislo povodnej a potom ti viem dat zoznam kompatibilnych.
