Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Zelene farbivo pri klimakopresore/remenici
Utorok, 28. Novembra 2023, 22:18
Zdravim,
pri vymene oleja a rutinej kontrole som si vsimol zelene farbivo pri drziaku, respektive opornom plaste klimakompresora, dalej k remenici: co sa prosim nachadza na pravo od kompresora vedla cierneho plastu, je to nejako cerpadlo klimy ?
v mieste, ktore som vyznacil je ako keby nejake stare tesnenie ako keby stary silikon, ktory sa odlupuje. Moze v danom mieste vznikat nejaka netesnost?
Mal som problemy s unikom klimy, dal som skontrolovat kompresor a vsetko odkial by mohla unikat klima, netesnost sa nasla na chladici, klimakompresor bol vsade cisty- kontrolovalo sa to len vizualne svetlom aj pri natlakovani novej klimatizacie, kedy sa tiez zistuje netesnot v systeme, preto som toto lete vymenil chladic klimy, naplnil klimu a klima funguje bez problemov, mohlo sa tam dostat farbivo este z unikov zo stareho chladica, kedze chladic je zrejme situovany blizko klimakompresora alebo je to nejaka nova netesnost? Dane miesto som vystriekal dokladne cisticom brzd a ostava to asi len sledovat, ci sa to objavi opat, ma zmysel cez zimu pustat klimu, zapne sa vobec? po pouzivani klimy by som znova skontroloval dane miesto...
Dakujem.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Zelene farbivo pri klimakopresore/remenici
Streda, 29. Novembra 2023, 08:59
Jasné, že sa klima pusti aj v zime....dobre odrosuje sklá, lebo pohlcuje vlhkosť....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Simonis
Štvrtok, 30. Novembra 2023, 21:20
sandrito napísal:
tak to jasne ale ako je to v minusovych teplotach? bude bezat kompresor aj v minusoch? ak sa to tam znova objavi, unikat to moze potom z kompresora? alebo co je ta jednotka vedla kompresora?
devotional
Registrovaný: 27.4.2020
Auto: F30 2015
Streda, 6. Decembra 2023, 18:02
je tam teplotné čidlo, ktorý blokuje spustenie kompresora pri cca 4 stupnoch (pozor nemýlit si vonkajšiu teplotu s teplotou v motorovom priestore)
BMW i3 120 2019
BMW F30 320d 2015
RR Silver Wraith II 1977
