Jiri E60
Registrovaný: 22.11.2023
Auto: Bmw E60 525d
Startovani
Streda, 22. Novembra 2023, 17:56
Ahoj chtěl bych poprosit o radu dnes sem sedl po praci do auta zasunu klíč do čtečky a zmacknu tlačítko a nic jen co se ukáže Erbek a auto na zvedaku baterka je z větší části nabitá a ukazuje 12,9, ma na start vliv baterka v klicku ?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Startovani
Streda, 22. Novembra 2023, 18:47
Nie bateria v kluci nema vplyv, ale napriklad taka kostra motora uz hej😁
Jiri E60
Auto: Bmw E60 525d
Re: Startovani
Streda, 22. Novembra 2023, 19:34
Dobre zítra to vyzkouším dam vědět
Děkuji
juro xd
Registrovaný: 23.8.2023
Auto: BMW 530xD,F11
Re: Startovani
Štvrtok, 23. Novembra 2023, 15:34
Ale zlé ukostrenie motora by nespôsobilo to,že mu ani nenabehnú kontrolky...
Jiri E60
Auto: Bmw E60 525d
Re: Startovani
Štvrtok, 23. Novembra 2023, 20:22
Nová baterka a je po problému 😁 ale už vím i proč odešla stará cca před týdnem mě auto u rozjezdu začalo hlásit otevřeny kufr neřešil sem nebyl čas a dnes sem zjistil ze mi stále svítí světlo v kufru buď to bude v tom pantu nějaký kabel nebo newim
Jiri E60
Auto: Bmw E60 525d
Re: Startovani
Štvrtok, 7. Decembra 2023, 22:35
Tak auto jezdilo 14 dni bez problému včera sem po praci potřeboval něco zářit jel sem do vedlejšího města zaparkoval sem, pak dojdu do auta chci nastartovat a nic tlačítko nereaguje kontrolky se neroznou tak sem začal tel známým aby mě někdo dojel zachránit tak 1 se dal na cestu ale zkoušel sem to dal a ta potvora zareagovala a nastartovala tak sem mazal dom u baráku sem to vyp ale už nenastartoval kontrolky nic..
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Re: Startovani
Piatok, 8. Decembra 2023, 15:11
Menil si akumulator,tak by som začal kontrolou svoriek na baterke. V podpise máš E60..tak problémy s prechodkami do 5-dverí sú minimalizované.
Jiri E60
Auto: Bmw E60 525d
Re: Startovani
Piatok, 8. Decembra 2023, 17:39
Dá se nějak zjistit jestli to není to tlačítko start stop ?
Jiri E60
Auto: Bmw E60 525d
Re: Startovani
Štvrtok, 4. Januára 2024, 19:17
Ahoj pořád mě to stojí u baráku Dnes kontrola - kabelu pod motorem a nic kontrola relé u řidiči jednotky v motoru a taky nic jen na co sem narazil na 5 pojistek které sem překontroloval pak i jestli tam de stává a na 1 nejde nenašli byste nikdo schéma ? Co mají za funkčnost [img]blob:https://www.bmwklub.sk/0f242124-5618-4be1-937d-05e2b5ea39da[/img]
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Re: Startovani
Nedeľa, 7. Januára 2024, 10:42
zkus změřit klidový proud u zamčeného auta po cca 5min od zamčení ....pokud bude víc než max 200mA, něco vybíjí akumulátor....můj tip je IBS na minul polu baterky
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
Re: Startovani
Nedeľa, 7. Januára 2024, 13:10
E60 zaspava 45-60min
spacewerk
Re: Startovani
Pondelok, 8. Januára 2024, 18:22
pravda ježe usíná postupně...ale ampéru bere tak za minutu až dve a pak klesá je to i slyšet jak si postupně cvakaj relatka když jsi u auta a trávíš chvilky s ním .....ale hodinu nevim nevim, hádat se nebudu....každopádne když budeš koukat na ampermetr tak do peti deseti minut uvidis jakým smerem se proud mění nebo zůstává konstantní...
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Re: Startovani
Pondelok, 8. Januára 2024, 23:25
Nechce sa mi to uplne hladat teraz ale aspon takto…
Regular sleeping
This document provides an overview of the typical current values that are measured in an external closed-circuit current measurement with a current measuring clip during regular sleeping.
For the procedure of an external closed-circuit current measurement with measurement system, see document.
Regular sleeping without additional wakings to check the coolant temperature:Obrázok
No. Time Event Typical current values
1 0 - 3 min Reaching the idle state 8 to 14 A depending on the equipment.
3 - 8 min Vehicle sleeping 0.8 to 1.5 A depending on the consumer units that are switched on (e.g. map-reading light or glove box light).
2 8 - 9 min KBM or FRM wakes the vehicle: Consumer unit shutdown. 6 to 10 A depending on the equipment.
9 - 30 min or
9 - 60 min
Vehicle sleeping - Before model year 03/2007: approx. 250 mA
- As of model year 03/2007: approx. 450 mA (relay of the electric fan at terminal 30g).
3 30 or 60 min Shutdown of terminal 30g < 30 mA depending on the equipment
spacewerk
Re: Startovani
Utorok, 9. Januára 2024, 13:16
hodně dobrý !!!!!
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
