milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Výfukové zvody strata výkonu
Piatok, 10. Novembra 2023, 10:54
Zdravím vás. Má niekto skúsenosti s neoriginal zvodmi? 525d rv.2006 Auto nešlo od nízkych otáčok a zobudilo sa az pri 3000rpm. Zistili sme, že sú prasknuté zvody. Dal som neoriginal zvody z Bardi auto a auto sa správa rovnako. Ako ďalší krok bol repas turba , stále bez zmeny tak reklamacia turba dali ďalšie turbo aj nový actuator turba. Auto stále neťahá zospodu. Diagnostika : tlak vzduchu je po pridaní cca o 40% nižší ako požadovaný. Môžu byť príčinou tie zvody? Ďakujem za postrehy
Re: Výfukové zvody strata výkonu  Topic is solved
Piatok, 10. Novembra 2023, 11:09
vymenit servis, zvody to nebudu...kludne prines k nam do MA a vyriesime
milan316
Auto: 525d E60
Piatok, 10. Novembra 2023, 11:24
Len ste trochu ďaleko chlapi. Vieš ma prosím aspoň nasmerovať čo riešiť?
Fobos
Registrovaný: 8.11.2021
Auto: BMW e61 530xD LCi
Piatok, 10. Novembra 2023, 15:08
By som skôr povedal že váha vzduchu sa porúčala. Odpojil by som ju a išiel sa previezť. Malo by ti ukázať rozdiel jasne nieje to normál ale napovie ti to aaa určite by som zmenil servis ..
milan316
Auto: 525d E60
Piatok, 10. Novembra 2023, 15:57
Vaha vzduchu nová bosch +adaptácia. Nový snimac teploty na saní. Nový snimac tlaku na saní. Skontrolovane všetky hadice sania a intercoler a nové gumičky vymenené. Dpf čisté. Egr funkčné. Auto neťahá
juro xd
Registrovaný: 23.8.2023
Auto: BMW 530xD,F11
Piatok, 10. Novembra 2023, 17:18
Citujem:tlak vzduchu je po pridaní cca o 40% nižší ako požadovaný........ V akom jazdnom režime ste to kontrolovali??? Auto musí byt v zábere v jazde. Pri statí na mieste sa to určit nedá. Torque limiter obmezí vstrekované množstvo nafty a turbo bez spalín viac netlačí. Takže tlak turba merat jedine v zátaži.
Piatok, 10. Novembra 2023, 19:30
milan316 napísal:
iba diagnostiku, live data a meraciu techniku pod kapotou...
milan316
Auto: 525d E60
Piatok, 10. Novembra 2023, 19:53
Meranie v rýchlosťi 80 km/h otáčky cca 1800rpm je to automat tak manualne zaradená 4ka pridanie plynu plný bez pretlacenia pedálu vtedy je ten rozdiel najväčší
milan316
Auto: 525d E60
Pondelok, 13. Novembra 2023, 21:59
juro xd napísal:
Pondelok, 13. Novembra 2023, 23:22
No ak nemas vzduch tak bud neni palivo a neroztoci turbinu, alebo zle funguje turbina ako taka….
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Utorok, 14. Novembra 2023, 10:41
odpoj vahu vzduchu a povoz sa beznej... ked nedáš originál váhu vzduchu nikdy to nebude dobre , pozrieť intercooler, hadice všetky od turba ale nie na aute dať doel skontorlovať či nieje dierka aťd ...
milan316
Auto: 525d E60
Pondelok, 29. Januára 2024, 12:06
Ahojte. Takže problém robil vzduchový filter.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 29. Januára 2024, 12:38
Vzduchovy filter treba menit pravidelne aj ked sa autom nenajazdi "vela".
Najveci problem je vlhkost a dazdive pocasie, lebo tym ako sa papierove filtre namocia a vyschnu tak sa uzatvaraju pory, to je ako z novinami ked zmoknu a potom sa vysusia tak su na pocit tvrdsie.
Mam s tym osobnu skusenost ked som za 2 roky s autom najazdil velmi malo, tak nemalo vykon, resp. bola velmi dlha odozva po zosliapnuti plynu kym sa auto rozhybalo, po vymene filtra to bolo zase ako ma byt.
