juro xd
Registrovaný: 23.8.2023
Auto: BMW 530xD,F11
Kontrola automatiky stieračov
Štvrtok, 2. Novembra 2023, 08:34
Zdravím!! Okrem iných problémov riešim na 530xD aj problémovú funkciu automatického stierania čelného skla. Hlavne mám pocit,že ovladač citlivosti automatiky na pačke stieračov nemá vplyv na zmenu citlivosti. Stierače zotierajú stále aj ked je už sklo čisté. Pri jemnom daždi som skúšal regulovat citlivost a zmena sa neprejavuje. Nejaká principiálna funkčnost polohy Automatika je ale aktívna. Napr. ked zapnem automatiku a a uto stojí,tak stierače zotierajú len občas. Akonáhle sa auto pohne,tak už bežia častejšie ,ale potom už nabehnú v konštantnom cykle a musím ich vypnút pačkov do polohy OFF. Chcem začat kontrolou signálu z regulátora citlivosti automatiky. Nájdem tieto impulzy cez diagnostiku v niektorej RJ??? Dá sa okruh automatiky nejako resetovat??
Optická kontrola čidla,konektoru a poškodenia skla pred optikou čidla neukázala žiadnu zavadu.
Vdaka za akékolvek postrehy.
S pozdravom Juraj Okša.
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Kontrola automatiky stieračov
Štvrtok, 2. Novembra 2023, 10:39
na Jaguari, po výmene čelného skla mi tiež automatika začala žiť vlastným životom. Pomohol reset v servise, aj keď mi tvrdili, že nepomôže. Nejako som chalana priamo pri aute s diagnostikou nejako dokopal a našli sme to niekde v menu diagnostiky, ako možnosť resetu a výrazne to pomohlo
Štvrtok, 2. Novembra 2023, 22:08
Po kazdej vymene celneho treba robit inicializaciu koli ulozeniu senzory….
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Piatok, 3. Novembra 2023, 07:49
No...tu je sklo skôr na výmenu. Ale pred senzorom nie je poškriabané.
Piatok, 3. Novembra 2023, 11:10
Bublinky niesu okolo senzora?
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Piatok, 3. Novembra 2023, 12:40
Myslíš v skle,alebo u uchytení optiky??
Piatok, 3. Novembra 2023, 15:20
Na tom žele senzora
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Piatok, 3. Novembra 2023, 19:21
Pozriem to. Odfotím-napíšem.
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Nedeľa, 5. Novembra 2023, 11:57
Bublinky tam nevidím. Skúšal som hladat funkciu pre reset resp.inicializáciu senzora,ale bez úspechu. Nevie niekto poradit?? Vdaka!
juro xd
Auto: BMW 530xD,F11
Nedeľa, 5. Novembra 2023, 15:56
Tak som našiel príkaz na inicializáciu v INPE. Prebehla úspešne. Ale až moc......auto prestalo štartovat. Ked som začal po 5minútach znovu dýchat našiel som funkciu synch.DDE-CAS. Ani neviem,ako som to doklikal..auto chvalabohu ide. Na tú synchronizaciu sú tam dva príkazy. F1 a F2. Ktorý sa má správne použit?? Je to v nemčine a text príkazu si nepametám.
