blahuta243
Registrovaný: 11.3.2021
Auto: Bmw e60 525d 2004
Po výmene turba nabera výkon až po cca 3000rpm
Streda, 6. Septembra 2023, 21:29
Ahoj, na mojom bmw e60 525d 130kw 2004 sa menilo turbo za repasované no problém je ten že pred výmenou malo auto veľmi pekný záťah cca od 1800 otáčok teraz začína niekde na 3000 a nieje to take ako bolo pri starom turbe. Stretol sa s tým už niekto ? Čo to môže byť už si neviem ozaj rady.
V diagnostike žiadna chyba.
blahuta243
Re: Po výmene turba nabera výkon až po cca 3000rpm
Streda, 6. Septembra 2023, 21:34
Ešte by bolo fajn spomenúť že turbo je riadene elektronicky
Streda, 6. Septembra 2023, 22:12
Zlý repas,reklamácia...
juro xd
Registrovaný: 23.8.2023
Auto: BMW 530xD,F11
Štvrtok, 7. Septembra 2023, 06:17
A čo hovoria live data??? Neskorý nábeh turba sa nedá vyriešit prečítaním pamete závad.
Štvrtok, 7. Septembra 2023, 08:02
To je úplne fuk, otestované,nastavené turbo musí fungovať hneď.
blahuta243
Štvrtok, 7. Septembra 2023, 13:38
Tak teraz mi volali zo servisu vraj je potrebne cez pc nastaviť reguláciu turba.. nieje to bobosť keď staré fungovalo okey?
Štvrtok, 7. Septembra 2023, 14:07
To už má prísť hotové nastavené, na diag to neurobis
Štvrtok, 7. Septembra 2023, 18:29
Tak tak,skontroluj si konektor,potom ci po nastartovani potiahne tiahlo do koncovej polohy,po vypnuti musi vratit spet,ked nejde je zle….
blahuta243
Štvrtok, 7. Septembra 2023, 21:08
TT-SIMIK napísal:
Ano tak to fungujee teraz saom na to pozeral
Štvrtok, 7. Septembra 2023, 21:42
blahuta243 napísal:
Zle nastavena regulacia. Ziadnou diagnostikou sa to nenastavuje, to sa nastavuje priamo pri kompletizovani turba resp. pri jeho generalke a to specialnym pristrojom ktory stoji dost vela. Ak ti to povedali ze treba robit cez diagnostiku, tak hovoria hluposti - okamzite reklamuj/vrat a objednaj si turbo od takych, co robia veci tak ako sa maju robit...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Sobota, 9. Septembra 2023, 06:47
Že, to sa robí cez diag, mám dosť… že to niekomu papula dovolí vysloviť….
Sobota, 9. Septembra 2023, 08:43
ja sa stale nestacim divit kolko nekompetentnych servisov/servisakov funguje...a ku mne potom chodia po 3-4 servisoch a utopenych tisicoch a placu ked maju dat par stoviek za poriadnu opravu
blahuta243
Sobota, 9. Septembra 2023, 09:05
Takže je potrebne znova dať vymontovať turbo a odniesť ho na reklamáciu
Sobota, 9. Septembra 2023, 10:16
PeqpeK napísal:
Tak to bohuzial je. Mam to tak isto. Ale to je aj v inych joboch🥴🥴🥴
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Sobota, 9. Septembra 2023, 11:02
Lebo kto je skúpy, dva raz kupi......bežná vec na svk....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
