Platini
Registrovaný: 6.12.2008
Auto: E91 320D 120kW
525xd 145kw - Olej a dpf
Nedeľa, 16. Júla 2023, 18:07
Ahojte,
Neni tomu tak davno co som kupoval svoje aktualne E61 s vyssie uvadzanou motorizaciou.
Momentalne s nim riesim viac-menej posledny problem ktory ma hadam najviac trapi, a to spotreba oleja a dpf - klasika.
1. Po kupe sa vymenil olej so vsetkymi filtrami, po asi 3000km som si vsimol ze mi zmizli na elektronickej odmerke 2 zelene obdlzniky, cize ak sa nemylim, asi by to malo zodpovedat 7deci oleja podla manualu pre tento model, no odmerka potvrdila to iste, bola tesne nad minimom. Schvalne, sa daval uz olej 5w-40 kvoli vysokemu najazdu 4xx xxx km. Momentalne mam odsledovane, ze po asi 1500km z toho poviem ze 80% dialnice (max 150km/h) som musel doliat priblizne opat 7deci oleja. Docital som sa tu, ze vymena separatora oleja problem moze odstranit, dal sa dole kryt, a bol tam este separator z roku tusim 2012, ze super, vymenim mam pokoj, lebo mohol prepustat, po vymene ziadna zmena - nadalej zerie olej. Auto nenechava modry dym ani ciernu clonu za sebou, nepiska turbo, vykon nestraca, ziadne flaky ani na zemi nezanechava aj motor je suchy. Mam nejaky ten olej v intercooleri.... Byvaly majitel tvrdi ze o probleme vedel no poradili mu ze to nema velmi riesit, ze ked mu auto oznamilo ze malo malo oleja, tak jednoducho zastavil dolial a isiel dalej... cize otazka za 1 000 000, je tu vysoka pravdepodobnost ze turbo je na odchode? Oplati sa ho zrepasovat, alebo to bude zrat olej nadalej?
2. DPF - auto mi malo od zaciatku vysoku spotrebu paliva, co sa mi nezdalo, v skrytom menu sa zistilo ze som mal teplotu cca 75 cize sa razom vymenili oba termostaty, zrazu teplota medzi 85 - 89 [color=#202122]°C problem spotreby zda sa odstraneny, z povodnych 8,5 na terajsich priblzne 7,2-7,4litrov. Dala sa nutena regeneracia, a vyzera ze auto opat regeneruje, no viem spravit nieco so spinavymi koncovkami, vypali mi to odtial nieco ten cierny bordel? :D[/color]
Dakujem za vsetky postrehy a rady.
Keď som bol malý, tak som bol namyslený, ale teraz som bez chyby!
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: 525xd 145kw - Olej a dpf
Pondelok, 17. Júla 2023, 09:37
Turbo je na odchode ked ma volu
Cierne koncovky znacia nefunkcne/poskodene dpf. Nevycistis to uz nikdy
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Pondelok, 17. Júla 2023, 16:42
Ktovie či ty to dpf tam vôbec máš, keď je to taka dymovnica...choď za niekým kto sa vyzná, nech ti to pozrie, že čo sa deje...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Utorok, 18. Júla 2023, 11:54
@sandrito Veď píše, že auto žiadny dym nezanecháva, tak prečo dymovica. Neregenerujúce DPF môže znamenať prepúšťanie sadzí, nemusí to byť nutne hneď vykuchané dpf-ko. Moja E61 nedymí, a je bez DPF.
Abyssko
Utorok, 18. Júla 2023, 12:20
Bavime sa o ciernom vyfuku nie dyme…
sandrito
Streda, 19. Júla 2023, 09:15
Abyssko napísal:
A čo myslíš, že čo tie koncofky tak zašpinilo, že je vyfuk je čierny?
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Abyssko
Streda, 19. Júla 2023, 09:21
Cierny vyfuk mas aj bez toho aby si viditelne dymil …lol
sandrito
Streda, 19. Júla 2023, 22:32
Abyssko napísal:
Keď je motor o.k. tak vyfuk musíš mať čistý....lol..
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Abyssko
Štvrtok, 20. Júla 2023, 04:54
Ked je motor ok ale dpf KO, tam mas vyfuk cierny ale nedymis, chapeme sa ci mam vytiahnut pastelky?
sandrito
Štvrtok, 20. Júla 2023, 06:25
Abyssko napísal:
Mal som problém s dpf aj ja a vyfuk mám čistý ako nový....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Abyssko
Štvrtok, 20. Júla 2023, 09:23
Nevladzem dalej
TomSQ
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: F02 750LdX
Štvrtok, 20. Júla 2023, 11:11
Čierne koncovky pri E60 a aj iných modeloch a výrobcoch značia to, že je keramická vložka DPF prasknutá a prepúšťa sadze. Ak raz sadze prešli vložkou DPF, výfuk už nikdy nebude čistý. Ani po výmene DPF. Síce sa časom trochu vyčistí kondenzovanou vodou, keďže nebude únik pokračovať, ale čierny povlak na stenách potrubia ostane navždy.
