Uz dlhsiu dobu som chcel znizit teplotu mojho N62B40 motora, ale nechcelo sa mi kupovat upraveny termostat za 250 ,- eur.. Youtube je tvoj kamarat, tak som vyskusal upravu termostatu sam. Ako ukazoval panko na videu (teplota sa mu znizila na 95°C z cca 103-105°C), pridal som 0.06 g vosku zo stareho termostatu do noveho.Pri mojom novom termostate wahler (vyzera, ze to je origo BMW ale ma trochu dlhsiu tu tycku ako povodny), 0.06 g 'spravilo' teplotu 81°C. To sa mi zdalo malo, tak znova rozobrat, trochu ubrat, teplota 87°C, znova rozobrat, ubrat trochu, teplota 93°C, to uz moze byt. Ratam, ze to mohlo byt 0.03 g.
Takze ak si to chce niekto spravit doma sam, nie je to velky problem. RJ zapise chybu termostatu ale MIL sa nerozsvieti. Pri vybehanom motore to asi moze mat trochu vplyv na emisie, a aj trochu vplyv na spotrebu. Inak: chladnejsi motor=spokojnesie o-ringy.
- IMG_9330.JPG (48.92 KiB) 2555 zobrazení
- IMG_9331.JPG (42.86 KiB) 2555 zobrazení
- IMG_9342.JPG (30.56 KiB) 2555 zobrazení
- IMG_9343.JPG (29.06 KiB) 2555 zobrazení
- IMG_9351.JPG (40.37 KiB) 2555 zobrazení
