Maroskoo10
Registrovaný: 24.5.2023
Auto: BMW e61
Trasenie pri brzdení
Streda, 24. Mája 2023, 17:04
Zdravím, chcel by som sa opýtať mám BMW e61, začalo mi pri brzdení robiť to že trasie s volantom, kotúče som menil na dva krát, keď sa menili na druhý krát tak to prestalo robiť urobilo sa na aute vyše 1000 km, preto by som sa chcel opýtať lebo teraz mám na ňom vyjazdené zimné pneu či by to mohlo robiť aj nimi alebo niejako jednou vyjazdenou pneumatikou. Poprípade niejake iné rady na to.
Ďakujem za každú radu
Re: Trasenie pri brzdení
Streda, 24. Mája 2023, 17:18
Daval si neorigo brzdy, ze
Maroskoo10
Auto: BMW e61
Streda, 24. Mája 2023, 17:25
Nie, prvý krát ATE a druhý TRW
Streda, 24. Mája 2023, 17:26
JJ, klasika... vyhod to do smetiaka a treba kupit OEM
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 24. Mája 2023, 18:16
A predsa sa další popálil....treba kupiť original brzdy. Za tie dve sady čo si kúpil, si mohol mať origo brzdy čo dačo vytrimu....ja keď som pred rokom kupoval cca 700,-euričiek....v bmw...4 platničky, 2kotuče 1senzor opotrebenia a parada bez problemu...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Streda, 24. Mája 2023, 22:28
presne tak, na e60/61 davat cokolvek ine ako original su vyhodene peniaze. AJ ked tie ATE zvykli daco vydrzat (nie vzdy).
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Štvrtok, 25. Mája 2023, 08:36
ja vam neviem, ale ja som na 2 roznych E60 daval 3x TEXTAR a zvlnil sa len raz jeden kotuc ked som s rozpalenymi brzdami vbehol do hlbokej vody tym kolesom. Velmi vela robi spravne zabehnutie ihned po nahodeni, ziadne hladkanie pedala 1000km lebo potom sa naozaj po prvom silnejsom brzdeni skrutia...
Štvrtok, 25. Mája 2023, 08:50
s ATE som mal na E60 problem len raz a tam bolo pricinou lozisko
dominikborik
Registrovaný: 27.4.2021
Auto: BMW 525D E60 2008 LC
Štvrtok, 25. Mája 2023, 18:32
Ja som dával vŕtané zimmermann + ate ceramic a tiež už trasú.. majú za sebou cca 38 tisic km
gila
Registrovaný: 15.4.2009
Pondelok, 14. Júla 2025, 19:20
ahojte, ozivim trosku temu... asi ma caka vymena zadnych platniciek, textar na povodne OEM kotuce su fajn, ked sa menia iba platnicky? kedze je mozne ze kotuc je inak zjazdeny a daju sa nove platnicky tak ze ci nebude problem..
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 14. Júla 2025, 19:24
akym algoritmom si prisiel na to ze povodne OE kotuce su fajn? podla toho ze tam chces dat lacaky, tak ty si tie OE kotuce asi nekupoval, takze na tomto jangtajmery si dovolim pochybovat ze su ako nove. oblozenie mozes dat akekolvek co tam budu pasovat, akurat to potom bude aj tak brzdit.
tie kotucove hrany sa ti na novych platnickach celkom rychlo obrusia, z toho si tazku hlavu robit nemusis :)
Pondelok, 14. Júla 2025, 20:38
gila napísal:
je to v pohode len si zmeraj hrubku kotucov, polovica podomovych mechanikov kotuce nemeni lebo chcu byt lacni....ale v konecnom dosledku su drahsi :)
gila
Utorok, 15. Júla 2025, 12:01
PeqpeK napísal:
dakujem Peter, pomeriam.. :D hadam sa niekedy vidime
