Kubism530
Registrovaný: 1.2.2020
Auto: E61
Olej turbo výfuková část
Utorok, 9. Mája 2023, 18:12
Ahoj pánové.Prosím vás řeším problém na svém 3.0d 160kw s dpf. Pořád se mi tlačí olej do výfuku s turbínové části. dpfko je vybrané a vyple v jednotce(už několik let takhle funguje bez problému).Dmychadlo hadice sání suché,taktéž suché výfukové svody a výfukový vstup do turba.postavene 3 nové turba odzkoušené na stolici vše ok,jedno zkoušené starší dobre,a zase ten samý problém..dávány 3x nový separátor 1xstarsi který je ok z druhého auta.zkontolovan odpad do vany vše průchozí.tlak mazání při zahřátém motoru volnoběh 1bar pri2500 cca 3.0bar(měřeno u filtru s čidla)..z víčka oleje nijak zvlášť netlakuje.už nevím po čem jít ..díky za rady Kubis
Re: Olej turbo výfuková část
Utorok, 9. Mája 2023, 20:22
zmerat tlak v klukovej skrini
Utorok, 9. Mája 2023, 22:02
Ci ti netlaci protitlak zo spodu do turba ak by si mal chyteny piestny kruzok….
Vo zvodoch nieje olej?
Kubism530
Auto: E61
Utorok, 9. Mája 2023, 22:12
Ne ne ve svodech olej není,ani zhavičky nejsou zapečené olejem vše je čisté.Olej se tlačí jen do výfukové části turba.zkusím ještě změřit tlak ve skříni jak píše kolega výše.
Kubism530
Auto: E61
Štvrtok, 11. Mája 2023, 15:32
Pánové tak tlak ve skříni 0 .nějaké další rady?😁 Děkuji
Štvrtok, 11. Mája 2023, 16:54
Meral si na volnobehu? Ci?
Kubism530
Auto: E61
Štvrtok, 11. Mája 2023, 17:05
Měřil jsem na volnoběh i v otáčkách ..
Štvrtok, 11. Mája 2023, 19:58
nula mbar?
Kubism530
Auto: E61
Štvrtok, 11. Mája 2023, 20:13
Aha.mam budík pouze s bar nemám na mbar..ale ani takhle ,kdyz jsem ucpal hadici tak nic netlakovalo ani neodfouklo.
Štvrtok, 11. Mája 2023, 20:35
akoze tam staci pretlak v desiatkach mbar a uz to tlaci kade tade
Kubism530
Auto: E61
Piatok, 12. Mája 2023, 06:02
Oki seženu jiný budík,a zkusím znovu.díky
