ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
E61 zadne okienko nefunkcne
Nedeľa, 16. Apríla 2023, 16:23
Zdravim mal by som otazku nakolko si uz z casti neviem rady.Odkedy som kupil auto odvtedy neslo otvaranie okienka v kufru samotny kufor otvaranie zatvaranie dialka vsetko funguje.
Co som doteraz skusil
Opravil tlacidlo otvarania,Opravil kablovanie zalomene pri pantoch skontrolovany prepoj pri diversity module pod zadnym 3 svetlom.
Manualne mechanicky otvorim ked dam tapacire dole pred par dnami sa mi podarilo nachvilu to rozchodit nesla tam kostra ale to som tak cigansky obisiel a slo to teraz uz vobec aj po oprave kablov maximalne uz len ide radio :D
Nuz ale co by som sa chcel opytat na schemach https://bmwteka.com/wds/en/e60/8fc36b8b som nasiel ze by to mal byt spinac S147 co mi podla kablovania farieb aj sedi.Avsak comu plne nechapem koli comu prechadza signal cez nejaky potlacovac sumu.Nasiel som v stropnici pri reprakoch nejake biele moduly mozno su to oni avsak koli comu nemam sajnu a ci to tak je spravne.Vravim vsetko funguje slape ako ma len to otvaranie okna nefunguje netvrdim ze to musi fungovat ale ked to tam je nech to ide ako ma ☺ diki
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: E61 zadne okienko nefunkcne
Nedeľa, 16. Apríla 2023, 18:33
Skusil by som okno cez diagnostiku otvoriť, či reaguje...mikrospinač zvykne rokmi odísť....a potom raz otvara raz nie....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Nedeľa, 16. Apríla 2023, 18:58
Mikrospinac vies premerat….
ferdy91
Nedeľa, 16. Apríla 2023, 20:56
Mikrospinac som spomínal ze je opravený premerany funkčný aj keby nebol odpojim konektor hore pod 3 svetlom stačí nepriamo a musí zapnúť ale nezapne otázka prečo a hlavne tie moduly co to cez ne ide
Diag sa priznám ze cez inpu som to nerobil čiže ani neviem a istu ešte len taham a celkovo s bmw diag sa učím novému nakoľko som dlhé roky robil diag pre VW kde to bolo pomerne primitívne voči tomuto :D
