ErikPN
Registrovaný: 12.11.2020
Natáčanie svetiel nefunguje
Piatok, 7. Apríla 2023, 19:28
Pani vedel by niekto poradiť? Dával som do poriadku predné svetlá , klasika rozlepit ,vyčistiť šošovky vymeniť výbojky , zrepasovat plexi.
Pár krát som auto preparkovaval keď tam neboli svetlá skrz druhú robotu, potom som ich namontoval a zapojil ale po štarte palubak zobrazí žltú kontrolku svetlá. Auto tak cca týždeň stálo , dnes som sa k tomu dostal ,ledva to naštartovalo baterka celkom vyšťavená , hodiny resetnute tak som sa išiel povoziť nech sa to trochu dobije.
Pointa. Mám Dynamic bixenony, po štarte zídu dole a naspäť hore ale do strán ten pohyb nerobia. Ďalej som si všimol že akosi nefunguje ovládanie svetiel vedľa volantu, pri každej polohe stále svietia stretávacie , zhasnú až keď zhasnem motor, nedá sa aktivovať ako automatika ani stretávacie vypnúť aby svietili len krúžky.
Delphi diagnostika píše 3 chyby -
9CB1 potenciometer stlmenia osvetlenia
9CB0 spínač svetiel poloha 2 vadny
9CAF spínač svetiel poloha 1 vadny
logicky mi to vychádza na ten prepinač svetiel vedľa volantu ale nezda sa mi že by umrel len tak z ničoho nič.
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Re: Natáčanie svetiel nefunguje
Sobota, 8. Apríla 2023, 16:27
Ja keď som dával repasovať svetlá, tak som bol upozornený, aby sa s autom nehýbalo, keď stalo bez svetiel, práve z dôvodu, že to môže rozhodiť nastavenie svetiel....predpokladám, že sa cez diagnostiku dá spustiť nejaká kalibracia na opravu...
Apropó píšeš, že si dával okrem ineho vyčistiť šošovky....no keď si dal staré paraboly vyčistené nazad, tak to si tým svetlám moc nepomohol....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
ErikPN
Nedeľa, 9. Apríla 2023, 19:23
Hlásim že problém je vyriešený 😊 Po konzultácii s bmwcoding som dostal radu že to bude robiť snímač náklonu na niektorej náprave. Odpojil som ten na prednej , vymazal chyby, pamäť ostala čistá a svetlá začali fungovať tak ako majú. To znamená parkovačky automatika prisvecovanie do zákrut aj natáčanie do strán.
Sandrito samozrejme som paraboli skontroloval či sú vypálené , našťastie sú v poriadku. Po tomto akože repase to svieti parádne 😊
sandrito
Nedeľa, 9. Apríla 2023, 21:17
Keď myslíš....:-)
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Utorok, 11. Apríla 2023, 20:20
nie ked myslsi, ale rokmi overeny fakt :)
stretol som sa s touto chybou na LM2 u e60/61,e63,65 a najnovsie aj e83 pred tyzndom za jazdy v automatike si sama pustala smerovku.
Utorok, 11. Apríla 2023, 22:08
Ale tym padom by mali svetla padnut dole ci? Ked nejde jeden senzor sa mi zda….
Utorok, 18. Apríla 2023, 21:08
praveze sa to sprava uplne nelogicky.
standardne sa to stava s LM2 a chyby su chybny spinac svetiel (otacanim sa nic nemeni), niekedy svietia svetla aj po vypnuti zapalovania, dalej to hlasi vsetky naklonove cidla
Utorok, 18. Apríla 2023, 22:29
Sninace výšky sú napájané z LM z rovnakého +5v zdroja s spinacom svetiel atď, pokiaľ je tam skrat/zvod, robí to podobné hlúposti. Niekedy to ani nepíše na diag,už som to mal veľakrát...
Utorok, 18. Apríla 2023, 22:44
Hej tuto chybu poznam,ale myslel som skorej ze ked odpoji snimac na naprave svetla by mali padnut dole…
Štvrtok, 20. Apríla 2023, 18:57
Hm dobre vediet ze sa to takto moze spravat....... Peto/Jaro - na e53 ste sa s niecim podobnym nestretili?
Štvrtok, 20. Apríla 2023, 20:47
tam ani nie, popravde tejto generacii aut sa snazim uz vyhybat, lebo to je past vedle pasti pico :)
Piatok, 21. Apríla 2023, 00:37
jararak napísal:
pfff, praveze tam je elektronika jednoduchsia :D
