Marek 11
Registrovaný: 30.3.2023
Auto: Bmw e61 2004
Bmw e61 2004 problém s rádiom a audiom
Štvrtok, 30. Marca 2023, 22:47
Zdravím mám bmw e61 2004 potreboval by som poradiť mam problém že mi nehraje čisto ale cela spolujazdcova strana chrči, repraky su všetky dobre skúšal som ich na šoférovu stranu a všetko fachči viete mi niekto poradiť??
Ďalšia moja otázka je kupil som radio aj s displejom z bmw e61 facelift tak tiež mi to blbne tak ze nejde s kolieskom posúvať doprava ani doľava na starom ide všetko ako má viete mi prosím poradiť čo stým?
Re: Bmw e61 2004 problém s rádiom a audiom
Piatok, 31. Marca 2023, 14:02
Moduly sa medzi vozidlami neprehadzju len tak ako hrusky - kazdy sa musi naprogramovat alebo minimalne nakodovat. Nevieme vsak o akych moduloch resp radiach sa bavime, ake bolo povodne a ake si tam teraz dal. Bez tychto informacii sa povedat nic neda. Ovladacov je viac druhov, pre e60 su 4 druhy podla typu pouziteho radio/navi modulu…
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 19:47
na tuti kupil pan auto lci modul uz z poslednych mesiacov 2008 3-6 kedy sa tam montoval ten 8tlacidlovi ako cic a s kalsickym mu to teda nepojde, nutne flashnut iny firmware a potom pojde, co je problem, moze to umiret
Utorok, 4. Apríla 2023, 14:09
jararak napísal:
je mozne na nom vymenit predny panel za ten stary, potom porebuje komplet flash a kodovanie a bude fungovat
Utorok, 4. Apríla 2023, 14:21
Tak beriem spat.... Pan mi uz poslal udaje..... Jeho vozidlo ma od vyroby navi system business a "nainstaloval" tam ccc modul (predfaceliftovy) - navi professional.... pochopitelne ze LOW ovladac s CCC nefunguje. Zvuk neide zrejme kvoli tomu, ze ma odideny bluetooth modul (MULF). Takze co je potrebne spravit:
1. dat tam povodny modul/radio navi business, a odpojit bluetooth modul+premostit opticku pripojku, pripadne jeho oprava ak chce vyuzivat bluetooth pre telefonovanie
2. ak tam ma byt tento ccc modul, je potrebne este dokupit ovladac HIGH, dorobit kablovacku pre pripojenie ventilatora co je vzadu na ccc, celu jednotku naprogramovat, nakodovat a co sa tyka toho MULF modulu, to iste co pri prvej moznosti. Pri tomto by som chcel este povedat, ze ak to CCC nebolo este "zgeneralkovane", tak jeho zostavajuca zivotnost uz nemusi byt dlha.... preto je mozno lepsie zvolit tu prvu a menej komplikovanu moznost...
Štvrtok, 6. Apríla 2023, 09:18
v teorii zbe nakodovat ako low?
Piatok, 7. Apríla 2023, 13:30
jararak napísal:
On tam ma ovladac ZBE_LOW ktory sa pouziva pri M-ASK jednotkach a s CCC, ktore tam dal, fungovat nebude a ani sa neda prekodovat, je to odlisny HW.
Spoznas to podla toho ze ak je system off, LOW ovladac sa toci s citelnymi "krokmi" ako enkoder (mechanicke spatna vazba) a HIGH sa toci uplne volne bez odporu. Ten odpor a SV je tam riesena elektronicky az ked je to pripojene k spravnemu systemu.
