Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Reset FRM modulu
Nedeľa, 12. Marca 2023, 15:06
Ahojte,
neviete o niekom, kto by vedel vyresetovať FRM modul na E61? Bývam v ČR, takže by som to riešil najskôr poštou.
Ide o tento postup, akurát na to nemám výbavu.
Prípadne netušíte, kde by sa dal zohnať FRM klip spolu s tým HexTagom čo najrýchlejšie? Našiel som to akurát na aliexpresse, ale mesiac sa mi na to čakať nechce. Preferoval by som skôr túto možnosť, keďže to samotné vyresetovanie nie je nič komplikované...
Díky.
Naposledy upravil/-a Pilifo v Pondelok, 3. Apríla 2023, 14:27, upravené celkom 2 krát.
Re: Reset FRM modulu
Nedeľa, 12. Marca 2023, 16:02
FRM urobiť viem...
Ale ak máš E61, nič také tam nie je, na videu je E9x.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Nedeľa, 12. Marca 2023, 18:02
Aha, ok, tak kde môže byť problém, keď mi na E61 predface vypísalo tú istú chybu "Lighting system" a nefungujú smerovky, ani žiadne iné svetlá?
Nedeľa, 12. Marca 2023, 19:11
E61 ma LMx, co presne píše, aké chyby...
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 14. Marca 2023, 06:24
Díky za info, zatiaľ som skúšal len univerzálnu diagnostiku cez mobil a tá píše chybu 5142, čo by mal byť Instrument cluster, teda budíky.
Skúšal som aj vybrať poistku pre Instrument cluster a potom tú "Lighting system" chybu iDrive nevypísal.
Dnes ešte nainštalujem INPA a skúsim to cez ňu. Zatiaľ to vyzerá na chybné budíky, takže najskôr bude nutné vymeniť tie, čo?
Pondelok, 20. Marca 2023, 13:53
Pilifo napísal:
Chybu pri vypojenych budikoch vozidlo vypisovat nemoze, pretoze tu detekuju a vypisuju budiky.... a ked su odpojene, tak ju nemozu pochopitelne vypisovat....
Je to zrejme chyba komunikacie na CAN zbernici.... Nahodou sa ti nevyresetoval cas a datum vo vozidle?
Štvrtok, 23. Marca 2023, 12:54
tieto frm robim bezne, avsak ako pisu chalani, take v aute nemas aky mas lm v tom aute, nejake lm1 sa mi tu povaluju cize mozno ak by tvojej bolo amen, tak by sme to vedeli vymenit,
kde v cz si? napriklad z brna to ku mne nemas az tak daleko keby nahodou
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 4. Apríla 2023, 12:22
Tak som sa konečne dostal k INPA diagnostike. Keď som skúšal načítať chyby z "Light Switch Module with AHL" a "Light Switch Module", tak mi to vypísalo error v zmysle, že "module is not responding", pričom iné moduly išlo načítať úplne v pohode.
Problém bude teda najskôr v chybnom LM module? Ak áno, stačí ho teda vymeniť a nakódovať?
@jararak - ďakujem za možnosť, už som sa presťahoval trochu ďalej ako Brno, ale keby sa mi to nepodarilo spojazdniť, tak sa ozvem
Piatok, 7. Apríla 2023, 19:28
ano, malo by to tak byt, len LMko je nositelom VO a asi aj vinko by sa tam hodilo, robil som to asi tak 100 rokov dozadu, tak nesom 100% isty
ked mrkni aky mas, v teorii ak by som mal kompaktibilny modul, tak by som ho hodil do mojeho auta a vedel ti ho predkodovat, ze by to mohlo byt P&P
