aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Termostat M54B30
Sobota, 25. Februára 2023, 16:48
Cau, info rada ohladom termostatu, v skrytom menu som navolil, teplotu vody asi to nebude ok, ked som stal bolo okolo 90c pohol som sa tak klesla na 85, tak kolise z 85 na 91,nechat to tak? Ci je to malo? Rano ked som nastartoval, tak asi po 8 min zacala byt hadica tepla, co ide do chladica, to. Znamena, ze ostava pootvoreny?? Zohriate to mohlo byt na 50 stupnov, termostat by som bral mahle ale je otvaracia teplota ok97C ci? Vdaka za reakciu
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Termostat M54B30
Sobota, 25. Februára 2023, 17:03
Ano mas uz trocha opotrebeny termostat ale ta teplota je v pohode, zbytocne spekulovat, keby to je 75-80 tak to je ine.
Chladiacy okruh M54-ky je z vyroby nastaveny na cca 105°C a maju elektricky riadeny termostat rovnako ako M62, takze z vyroby sa to "prehrieva" a zbytocne tlakuje chladiacy system, co pri tak starych hadiciach robi problemy.
aquadigio
Sobota, 25. Februára 2023, 17:11
Aha ok, tak nebudem spekulovat asi, ale ak by sa kupoval novy, tak ta97 jek otvaracia u noveho? aj som myslel, ze keby to zide na 80 tak to uz je ine ale drzi sa medzi 85 a 91
aquadigio
Nedeľa, 26. Februára 2023, 19:23
Este som sa chcel spytat, ked ja mam teplotu okolo 87 do 90, ked je nastaveny okruh na m54 na 107, ci mi to viac nezerie, alebo nedavkuje viac paliva pri mojej teplote 87-90.....
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 26. Februára 2023, 19:46
Neviem presne aka je Otvaracia teplota original termostatu ale 97°C by docela sedelo ked okruh ma ma 105°C prevadzkovu teplotu.
Co sa tyka navysenej davky tak to netusim, to by musel pozriet niekto kto sa vyzna, stiahnut mapu z RJ motora a pozriet co je naprogramovane.
Spotreba by mala byt kludnou ustalenou jazdou cca 10l na dlhsie trasy.
aquadigio
Pondelok, 27. Februára 2023, 11:20
Aha dakujem za odpoved
