Boriskovac
Registrovaný: 18.2.2018
Auto: Bmw 525i e61 2004
Bmw e61 525i 2004 level control system failure
Pondelok, 30. Januára 2023, 21:27
Nazdar pani viem ze sa to uz vela krat riesilo precital som hadam vsetko, ale nenasiel som moj problem tak preto zakladam novu temu. Takze diagnostika vypísala ze je vadny vzduchovy ventil , vymenili sme ho napichli na diagnostiku a chyba je stale pritomna a nejde zmazat a stale mi vyhadzuje hlasku na palubovke.Co je ale zaujimave , ze cez istu ked dame test jednotlivych komponentov vsetko je ok, auto nafuka bez problemov aj vysku drzi..ale stale vyhadzuje chybu a ked sme si dvaja sadli do kufra absolutne nic nezareagovalo .kompresor funguje, ventil funguje ,vzduch neunika .a stale vypisuje ze chybny drain valve. Nemate niekto s niecim takymto skusenost? Ze co vyskusat alebo co spravit aby mi prestalo vypisovat chynu a fungovalo to ?
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Re: Bmw e61 525i 2004 level control system failure
Pondelok, 30. Januára 2023, 22:10
Kukni ako idu snimace vysky...
Boriskovac
Pondelok, 30. Januára 2023, 23:13
Nooo ukazovalo nejaky nezmysel ze 170mm chyba do nominalnej vysky ci take nieco...ako by mali ukazovat ? Alebo na co sa mam zamerat ? Len mi nejde do hlavy preco pise diagnostika ventil ked je tam novy ..
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
Boriskovac
Utorok, 31. Januára 2023, 22:01
Tak neska som napojil inpu a toto mi vypisalo. Ked som dal aktivaciu jednotlivych komponentov tak kompresol siel aj dvojcestny ventil akurat ten vypustaci absolutne nic
FEHLERSPEICHER
31.01.2023 14:51:17
JobStatus: OKAY Variante: EHC E65
RESULT:
1error in errormenory!
5F96 existuje valve
Signal or value Test conditions fulfilled above threshold
Error present now and already stored Error would cause a warning lamp to light up
Fehlercode: 5F 96 E1
BMW 740iL 2001
BMW 525i 2004
